![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2321
Нужна схема, пойдет через нее 1А. И так чтоб ничего не грелось.
Отправлено: 15.03.2011 16:19
10.01.2011 20:47 Из: Задрищенск
331
Импульсный стабилизатор или драйвер светодиодов.
Отправлено: 15.03.2011 17:45
05.02.2011 0:59 Из: Маньковка, Украина
87
Может, это подойдет: ? Источник тока на LM317. Максимальный ток - 1 А. Можно применить LM350 (3А) или LM338 (5А). Минимум деталей. Только сопротивление R нужно подобрать.
Отправлено: 15.03.2011 18:39
2321
линейные стабилизаторы не подойдут, там бешенная мощность на микрухе и сопротивлении R выделяется.
Отправлено: 15.03.2011 19:03
20.02.2010 13:54 Из: тирасполь
283
Бешеная будет, если на вход подать напряжение слишком большое
Разницы в 2.5-3В будет достаточно,мощность выделяемая микросхемой будет порядка 3Вт Небольшой радиатор исправит полощение, будет греться до 40С А лучше импульсник, там на тепло мало идет.
Отправлено: 15.03.2011 23:41
2321
мне нужно 5Вт рассеять, вот бы NCP3065 или HV9910B...
Отправлено: 16.03.2011 0:16
Отправлено: 16.03.2011 0:22
2321
а полное описание есть?
Отправлено: 16.03.2011 1:02
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7444
Схемка попроще...
На другом элементе LM358 можно собрать индикатор низкого напряжения... Прикреплённый файл: lm2576.GIF (3.84 KB)![]()
Отправлено: 16.03.2011 1:12
гром, а зачем тебе полное описание- и так все понятно. с резистора обратной связи снимается напряжение, пропорциональное току, усиливается ОУ раз в 10, и подается на вход обратной связи микросхемы ШИМ. Усиление нужно потому что микросхема сравнивает выходное напряжение с 1,2 вольта- а это значит эти вольты надо терять на мощном резисторе при таком токе.
Отправлено: 16.03.2011 9:36
