Пользователей: 417
Аналоги: 228. Даташиты: 127. Инструкции: 4. Новости: 17. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 1. Советы: 1. Форум: 17.
Гостей: 415
Re: АЦП
Ну наверное 0.1 В))) Хотя это зависит от того, куда собираешь)))
Здесь все относительно.
Re: АЦП
Гость_
Да я пока тестовую конструкцию собираю на макетке. Давно хотел АЦП для вольтметра собрать, и вот сегодня руки дошли
На схеме написано что он до 19,99В может мерять. Это какое надо выставлять опорное?
Re: АЦП
А про делитель ты не забыл?
Что выставлено на образцовом, то и подавать надо (х2), т.е. если образцовое 0.1, то меряет до 0.2 В, а точнее, 0.199.
Если надо замерить 20 В, Надо собрать делитель.
Re: АЦП
Гость_
На 36 ножке я выставил 1,0 В.
Схема:
gif  Лаб_ток_напр.gif (72.14 KB)
2876_4b5876e35c583.gif 722X887 px
Re: АЦП
раз на образцовом 1 В, то максимальное напряжение, подаваемое на вход 31 должно быть 2 В. Делитель делит напряжение в 10 раз.
Re: АЦП
Гость_
А образцовое поднять до 10В нельзя? Можно выставлять или 0,1 или 1В, не больше, да?
Значит только через делитель 1:10? А почему в схеме наврали?
Re: АЦП
10 В нельзя. Я не помню данные, даташит скачай, там написано максимальное напряжение.
В схеме не наврали, там собран делитель на резисторах R4, R5 и R6/ Измеряемое напряжение на 1.
Можно и без делителя, но тогда ты сможешь замерять не более 2 Вольт
Re: АЦП
Гость_
Собрал делитель (до этого было без него), ткнул пальчиковый аккумулятор между 30-ой и 31-ой ножкой - индикатор показал 12 с чем то вольт
Тогда я посадил 30-ую ножку на землю, как на схеме, индикатор показал около 4-х вольт, резистором R5 я подстроил показания на 1,2В. Два последовательно соединённых аккумулятора дают 2,4В - мультиметр заводской с этим согласен. А вот при замере Кроны мультиметр говорит что напряжение 8,6В а индикатор показывает 7,9В. ???
Питание я беру не со стабилизаторов как на схеме, а напрямую с БП компьютера: чёрный - общий, красный = +5В, белый = -5В.
Re: АЦП
Крона севшая у тебя. У мультиметра входное сопротивление большое, у твоего - малое. Вот и садит.
Re: АЦП
Гость_
Ага, Крона севшая, это я знаю. Выкинуть её давно пора А я всё меряю.
