Пользователей: 306
Аналоги: 159. Галерея: 1. Даташиты: 110. Инструкции: 6. Новости: 11. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 303
Re: Ambilight
Гость_
Сзади монитор подсвечивается цветом, преобладающим в данной обрасти изображения.
А под Атмегу сложный программер надо?
Re: Ambilight
AVRONE стоит около 1000$. Но для тебя можно обойтись и 5 проводочками.
Re: Ambilight
Из: тирасполь
обыкновенные програматоры здесь пойдут, схем милион!
Re: Ambilight
Какой там видео сигнал снимать, чувак забацал себе на задней стенке монитора простой RGB светильник типа
вот этого
Re: Ambilight
Из: тирасполь
gen33 схему видел?
Видео на первой, глупее затеи простой RGB светильник на задник не придумать!
Re: Ambilight
Че то я не монял твое второе предложение.
Re: Ambilight
Из: тирасполь
Данная конструкция НЕ мигалка ! Неужели по видео ничего не понятно,(под моником виднеется помимо подставки, НТ1602 с синей подсветкой,типа там ЦПУ, СЕТЬ и т.дю)Хотя может так делать,даже лучше.
Re: Ambilight
Из: тирасполь
http://www.youtube.com/watch?v=ft_XVFm192o
Вот еще мое хом видео
P.S.
по сообщению автора сего девайса, возможно в скором времени можно это дело прикупить на МАСТЕР КИТе
Отредактировано пользователем macarena 06.03.2010 1:20:00
Отредактировано пользователем macarena 06.03.2010 1:22:43
Re: Ambilight
macarena, фиговая штуковина, видно несоответствие цветов на экране и на шторах. Явно Мастеркитовская плата Я не удивлюсь, если они эту фиговину начнут продавать за бешенные бабки
Re: Ambilight
Из: тирасполь
grom ,про цветопередачу--- снималось на цифровой фотик, в реале все достаточно корректно,белый только не совсем нужного оттенка.А так ,все ОК!
