Пользователей: 409
Аналоги: 225. Даташиты: 130. Инструкции: 3. Новости: 15. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Советы: 1. Форум: 16.
Гостей: 406
Re: стабилизатор тока
ну если будет 1Вт рассеиваться это уже приемлемо
суммарные потери с учетом всего кпд будут менее 1 вт
а на MC34063 можно сваять? У меня одна как раз завалялась.
можно-принцип тот же.но по току и кпд хуже.
это получается мне для 1А нужен резистор 0,123ом, мощность на нем будет 0,123Вт, дроссель надо с низким сопротивлением, л-мки будем надеяться не греются.
Отредактировано пользователем grom 17.03.2011 23:48:34
все верно
схема Мастера не сильно отличается от схемы, приведенной Эвилдизайнером, только резистор R702 4K7 меня смущает, зачем он нужен? На LM358 выводы 1,2,3 как соединять?
R702 необходим как нагрузка для LM358- входной ток feedback около сотни наноампер. Без нагрузки некоторые ОУ могут повести себя нестабильно. Кроме того, если провод от выхода ОУ длинный- подтяжка непосредственно на входе преобразователя несколько увеличит стабильность его работы.
Из: тирасполь
Так-же имеется такой параметр , как " минимальный ток нагрузки".(точнее входящий ток feedback у преобразователя)
В качестве минимально, как-раз и используется резисторы обратной связи.
Поэтому, неправильно выбранные параметры делителя могут привести к полной недееспособности такого ПН.
macarena, честно, не понял к чему ты это написал.
Идея уже ясна, но производитель рекомендует выбирать номиналы резисторов не исходя из этого тока, а исходя из возможностей помех воздействовать на этот вход. Чем меньше номиналы- тем сложнее будет на нем изменить помехе потенциал.
Отредактировано пользователем evildesign 20.03.2011 11:03:32
