Пользователей: 454
Аналоги: 330. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 86. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Советы: 1. Форум: 17.
Гостей: 452
Re: Злой шокер
Потом внезапно выяснилось что из-за плохой оснастки изначально были неверные замеры тока. При прямом подключении акумов, ток потребления был более 10А. Пришлось снова подбирать оптимальные параметры транса. Итого остановился на 5 витках первички, и зазоре 0.3мм, при таких параметрах ток потребления составил 9.5А. Частота разрядов на стенде с кондерами 0.1+0.33 составила 100Гц, а выходная мощность 32Вт.
Ну и заодно смонтировал небольшое видео этого инвертора.
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Автор, продолжай творить и вдохновлять). Приятно видеть красивые и качественные изделия с очень понятным изложением сути). Спасибо.
