![]() Зарегистрирован:
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Можно игнорировать входное сопротивление, только мне нужно знать какой ток нужно пускать через делитель?
Спасибо! А что насчёт входного буфера?
Отправлено: 19.08.2012 19:19
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
877
KT361: А что насчёт входного буфера?
___________________________________- Буфер как развязка между источником сигнала и четырьмя компараторами не нужен, так как их суммарное входное сопротивление порядка 600 мегаОм. А если имели ввиду входной делитель, то суммарное значение сопротивлений 1-6 (последовательно) можно смело выбирать в пределах 100 килоОм - десять мегаОм. Если источник сигнала не линейный выход, а мощнее(выход на наушники например), то можно и более низкоомный делитель поставить, например суммарным сопротивлением 1-6 порядка 10 килоОм. Общее правило таково - ток через делитель должен НЕ МЕНЕЕ чем в двадцать раз (или - в 50, в 200, в 1000 раз) превосходить входной ток операционного усилителя(компаратора). Это гарантирует невлияние входного тока компаратора (он ещё и непостоянен, гуляет от температуры) на точность работы схемы.
Отправлено: 19.08.2012 20:44
2714
Нарисовал. Только не знаю как рассчитывать регулятор яркости для тока через светодиоды от 1 до 20 мА. И в целом по схеме, заработает ли такой вольтметр?
Прикреплённый файл: индикатор от КТ361.GIF (19.59 KB)![]()
Отправлено: 20.08.2012 0:09
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7444
1. сигнал на компараторы надо подавать выпрямленный.
2. Шкала индикатора должна быть логарифмической, а не линейной. Индицировать можно примерно так −6дБ −3дБ −1дБ 0дБ 1дБ 3дБ 6дБ 10дБ 20дБ 40дБ Если шкалу сделать линейной, то при уменьшении уровня сигнала индикатор практически не будет работать. 3. При выпрямлении звукового сигнала (см. пункт 1) мы теряем падение напряжения на диоде, поэтому звуковой сигнал необходимо сначала усилить до максимума. Для этого надо запитать усилитель сигнала как можно большим напряжением.
Отправлено: 20.08.2012 0:26
877
_____________________ У вас 8 светодиодов. Значит максимальный ток 160 мА. Ваш регулятор на VT1 неудачен, т.к. регулирует ток в базу, а значит выходной ток будет зависить от коэффициента усиления транзистора.Этот КУ имеет разброс в разы и сильно зависит от коллекторного тока и температуры. Неет, так ток вы не застабилизируете... ![]() Но учтите, ток вы регулируете общий для всех светодиодов. Вот выставили 8 мА - горит один светодиод - ярко, горят 8 - почти не видно ![]() Надо работать шимом, то есть на вход 815 подавать прямоуголку с регулируемой скважностью и таким образом 815 работая в ключевом режиме будет регулировать яркость одинаково для всех. Я бы плюнул, овчинка выделки не стоит. И ещё. Стабилитрон имеет разброс по напряжению 10 процентов, поэтому лучше взять на 3.3 вольта, он хоть гарантированно откроется. R1 при этом увеличьте до 200 Ом.
Отправлено: 20.08.2012 12:38
7444
На VT1 собран регулятор напряжения, а не тока. На выходе будет стабильное напряжение, и в зависимости от этого напряжения будет протекать ток через светодиоды. И неважно, сколько светодиодов подключено. (В разумных пределах)
Цитата: И ещё. Стабилитрон имеет разброс по напряжению 10 процентов, поэтому лучше взять на 3.3 вольта, он хоть гарантированно откроется. Стабилитрон имеет разброс напряжения в партии этих стабилитронов. А конкретно взятый стабилитрон достаточно стабилен для использования в этой конструкции. Но! В данной конструкции используется скорее всего стабилизированное напряжение, поэтому стабилитрон вообще не нужен.
Отправлено: 20.08.2012 17:47
2714
Это проект вольтметра постоянного тока Логарифмический индикатор уровня сигнала сделаем после Цитата:
Мне и не нужно стабилизировать ток. Мне нужна возможность изменять яркость. Цитата:
Спорный вопрос. Со стабилитроном хуже однозначно не будет. Как рассчитывать регулятор напряжения, для тока через светодиоды от 1 до 20 мА?
Отправлено: 20.08.2012 19:49
877
MACTEP: На VT1 собран регулятор напряжения, а не тока. На выходе будет стабильное напряжение, и в зависимости от этого напряжения будет протекать ток через светодиоды. И неважно, сколько светодиодов подключено. (В разумных пределах)
______________________________ Этот регулятор напряжения не имеет обратной связи по напряжению. Поэтому, несмотря на наличие источников тока для светодиодов - резисторов R5,R7,...R19 напряжение на выходе будет меняться в зависимости от количества светящихся диодов. Чем больше горит тем меньше их яркость, это очевидно и спорить не о чем. Величину эффекта лучше оценить практически. Этакая светомузыка будет.
Отправлено: 20.08.2012 20:11
7444
Спаяй и проверь.
Отправлено: 20.08.2012 23:01
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Нижний вывод R2 посади на землю, R4 выкинь. Тогда напруга на плюсовой линии к светодиодам (вернее, к их резисторам) будет регулироваться от нуля до Uпит.-Uкэ(нас).
А не проще просто переменный резистор реостатом включить? У тя ж там не амперы, чтобы транзюк ещё лепить...
Отправлено: 21.08.2012 1:29
