Пользователей: 794
Аналоги: 262. Даташиты: 354. Инструкции: 5. Кроссворд: 1. Новости: 35. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 51. Форум: 78. Чат: 1.
Гостей: 792
Re: TV боксы. А какой у вас?
Ты читать умеешь?
1. Я купил то, что захотел начальник. Выбирал он, а не я. Я себе купил лет 5 назад X96 мини. Тоже слабенькая, но для тех целей, что на нее ставились, хватает и сейчас.
2. Это только твое мнение, навязанное говноблогером, что приставка хреновая.
3. Ты лично ее тестировал?
Это всего лишь приставка для просмотра ТВ. Чего ты тут устраиваешь концерты из за сраной приставки? тебе скучно? Даже самая хреновая приставка тянет минимальное количество потребностей, таких как ТВ, ютуб...
Из сообщения неясно что выбирал начальник.
А вот здесь ошибаетесь.
Я когда выбирал приставку, посмотрел что есть на Али и немного растерялся... Выбор огромен и чтобы не ошибиться я решил понять чем приставки отличаются.
Примерно за неделю изучения статей/форумов пришел к выводу что на данный момент нужно брать на процессоре Amlogic S905X3.
Далее стал искать приставку на этом процессоре. Выбор был между TOX1, AX95 DB, Ugoos X3 и x96 Max Plus2. У них нормальное железо и много различных версий прошивок.
Выбрал x96 Max Plus2 потому что оказалась самой дешевой с адекватной ценой доставки (думаю знаете какие сейчас цены доставки в ПМР с Али?).
Приставку перепрошил порт Ugoos X3 и все прекрасно работает. Не греется, не тормозит и не глючит.
x96 Max Plus2 конечно же.
Если вы про вашу приставку, можете спросить на сайте 4pda что лучше Transpeed T98 6K или x96 Max Plus2
Не верите мне или блогерам, посмотрите в этой теме в спойлере "Рекомендуемые боксы и их темы" какие приставки рекомендуют https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=544619
Среди них есть x96 Max Plus2, а есть ли ваша Transpeed T98 6K?
Из всех ваших сообщений я понял одно. вы троль. Вам не важно, как потечет развитие темы, вам важно посраться.
То, что приставка служит лишь для того, чтоб посмотреть телевидение, и любая приставка потянет, вы не слышите. Вам важно развить срач.
Вскройте самую горячую приставку, прикрепите радиатор, и все, выше 60 не будет. Греются в основном из за слабого, а то и отсутствующего охлаждения. Я смотрел тест процессоров всех приставок низкого ценового диапазона, и разница там +- 10%
Я лет 5 пользуюсь одной из самых дешевых на то время приставок (X96 мини) и ничего, полет нормальный, при просмотре IPTV и ютуба не выше 55-60 градусов, если малая во что то играет, до 80 градусов.
Перепрошивал один раз, да и то, грохнул по незнанию (привычка делать, а потом читать, права админа ставил). Прошивку поставил от другой приставки, TX3 мини, работает лучше.
К чему ваши все выпады? показать, что вы умнее? Да мы это и так знаем.
Полегче! Я вас не оскорблял!
Не все могут это сделать. Здесь ведь речь про выбор приставки и нужно ориентироваться на пользователей с разным уровнем знаний и умений.
Вы считаете что 38$ это приставка низкого ценового диапазона? Такими можно считать приставки до 30$.
За 38$ я купил нормальную приставку x96 Max Plus2, с нормальным процессором Amlogic X905X3.
В ней нормальный процессор от Amlogic. Единственная проблема с нагревом в том что корпус маленький, а значит размер теплоотвода небольшой.
С чего вы взяли? Это полет вашей мысли.
Тема называется:
Мне пх у меня Х96 макс+ 4×32
Хватает на все.
В игрушки не играю
Взял 4×64 на дурака выставил за 80 евро.
Забрали.
На 32 достался на шару получается.
http://j-p-g.net/if/2021/03/03/0413363001614780399.jpg
Пофиг ваши температуры ))))
Отредактировано пользователем wolf170571 07.06.2021 21:35:26
В центре теплоотвода я полагаю емкость для жидкого азота?
Да
wolf170571 пишет:
https://www.ixbt.com/multimedia/iconbit-xds1003d.shtml
https://olx.uz/obyavlenie/novinka-3d-f ... y-s-garantiey-IDfDdL.html
3 штуки все на линухе один 805 ведро
Не подскажешь,  этот плеер подключается к сети интернет, и через него можно смотреть Ютуб + сохранять на внутреннем жёстком диске видеофайлы - он сильно устарел? https://www.youtube.com/watch?v=ffEy95_Ig0s
Сильно.
У меня стоит такой.
Он на линуксе.
Я брал его когда глав тв делали только под линукс.
Потом сделали под ведро.
Проц слабый конечно.
US $29.15 19%СКИДКА | ТВ-приставка X96 MAX Plus на Android 9,0, 4 Гб + 64 ГБ
https://a.aliexpress.com/_mtu0CRF
Выбирай.
Пи-Си:Родной их ютуб довно не работает,а в глав тв ютуб гомно.
Остаётся ведро
