![]() Зарегистрирован:
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2314
На коте* есть но он на контролере но прикольный
Отправлено: 15.01.2010 22:55
Гость_
Я его видел, но до уровня общения с микроконтроллерами пока не поднялся
Заинтересовался там микросхемой - фильтром частот, но кажется её можно применить только в паре с микроконтроллером. Посему я забыл про неё.Собрал усилительный каскад, и один фильтр на 50 Гц. Индикатор мигает. Попробую позже подать со звуковухи компа сигнал, через программу в которой можно выставить частоту звука, посмотрю что получится.
Отправлено: 16.01.2010 21:06
Гость_
Подал 50 Гц, но индикатор молчит. При частоте 500 с чем то дёргается аж один светодиод.
Прикреплённый файл: генератор ЗЧ.JPG (32.39 KB)![]()
Отправлено: 16.01.2010 21:42
2314
вот это из *радиоежегодника-85*
Отправлено: 17.01.2010 2:25
2314
Вот что надыбал.если не шпрехаеш* переводы к мастеру
если ему не леньPIC_AVR_SPECTRUM.zip прикол просто вруби микрофон или на карту дай что то Прикреплённый файл: Audio Spectrum Analyzer(En).zip Размер: 389.02 KB; Просмотры: 831 PIC_AVR_SPECTRUM.zip Размер: 171.11 KB; Просмотры: 586
Отправлено: 17.01.2010 3:49
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7444
Подал 50 Гц, но индикатор молчит. При частоте 500 с чем то дёргается аж один светодиод. Плавно изменяй частоту, и определишь, на какую частоту настроен фильтр. если не то, что надо, подбирай конденсаторы. (По какой схеме фильтр собирал?)
Отправлено: 17.01.2010 9:29
Гость_
Audio Spectrum Analyzer(En).zip Размер: 389.02 KB; Это я тоже смотрел. Интересно, но всё по ангельски ![]() Цитата: PIC_AVR_SPECTRUM.zip Размер: 171.11 KB; Хорошая программка. Вот если бы самому такой собрать на платах, на компьютере то что угодно можно запустить.
Отправлено: 17.01.2010 9:39
2314
Ту что я давал а 50герц транс 220/1в вот тебе и генератор
Отправлено: 17.01.2010 9:40
Гость_
По какой схеме фильтр собирал? По схеме wolf170571 из поста № 17. Но только я собрал усиливающий каскад и один из фильтров. Это уже 20 деталей.
Отправлено: 17.01.2010 9:43
2314
Бери макетку собирай все и смотри! +-200герц роли не играют или ты мерять собрался что то?
Да кучи
Отправлено: 17.01.2010 9:51
если ему не лень
