Пользователей: 414
Аналоги: 227. Даташиты: 132. Инструкции: 3. Новости: 15. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Советы: 1. Форум: 16.
Гостей: 411
Re: АЦП
Гость_
Вот непонятно, можно ли 30-ую ножку на землю не сажать? С непосаженной ножкой у меня АЦП врал.
Re: АЦП
Гость_
И вот такой пойдёт?
gif  делитель дла АЦП.GIF (12.73 KB)
2876_4b595da396dea.gif 663X568 px
Re: АЦП
Ты же не мультиметр собираешь?
Если для встраивания в БП, то достаточно одного диапазона. у меня есть две таких платы, одна встроена в измеритель LC,
другая в БП (правда его так и не закончил) в БП фиксированно сделано измерение до 199.9 В хотя блок выдает только до 32 В. Для БП просто напросто лучшей точности не надо
Re: АЦП
Гость_
Да нет, я хочу для контроля в блоки питания и на аккумуляторах 12В проверять напряжение. Ну вообщем вольтметр и есть вольтметр
Блин... Вот 30-ую ножку на землю сажаю - всё точно измеряет, а если её снять и подключать непосредственно на минус измеряемого напряжения - врёт, при 6 В показывает 18 В.
Re: АЦП
а в чем то прикол? посади и пусть так и будет...
Re: АЦП
А зачем ты 30-ю ножку отключаешь от земли?По схеме она должна соединяться с землёй и общим проводом измеряемой цепи.
Re: АЦП
Гость_
Так если я буду измерять большие напряжения, разве это не будет мешать? Видел схему мультиметра, там 30 и 31 ножки через делитель выходили на щупы.
Re: АЦП
Что-то я не могу поймать ход твоих мыслей... а зачем ногу от земли отрывать-то? делителем строй какие угодно комбинации, главное, чтобы после этого на 30 - 31 было какое то напряжение...
Re: АЦП
Гость_
Вот как здесь:
gif  вольтметр с пеерключением пределов.GIF (16.36 KB)
2876_4b59df093488e.gif 738X510 px
Re: АЦП
А где выводы 35, 36?
Это не совсем достоверная схема...
