Пользователей: 421
Аналоги: 234. Даташиты: 126. Инструкции: 3. Новости: 17. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Советы: 1. Форум: 17.
Гостей: 419
Из: Караганда,Казахстан
Меряю на входе 78L05 до того как притянется реле 11.56 вольта, после того как притянется 6.15.Но я открыл крышку реле и обратил внимание что якорь притянут полностью. Меряю Richmeters 102.В мосту диоды 1N5408, все остальное строго по схеме.А какой мощности должны быть стабилитроны?
VD2 у меня стоит BZX55C12 0.5Вт.
Отредактировано пользователем Konstantyn 16.01.2018 22:13:35
Отредактировано пользователем Konstantyn 16.01.2018 22:14:29
Стабилитроны - какие найдете. Токи через них минимальные.
Еще вместо КТ3102Б я поставил транзистор КТ972А, может зря?Я просто подумал что КТ3102 будет работать на пределе.
Почти три недели как установил, полет нормальный, пределы 170/250в.Ложных срабатываний не было.Напряжение сети 210-240 вольт.Показания вольтметра стабильны.
