Пользователей: 372
Аналоги: 190. Даташиты: 149. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 8. Остальное: 8. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 9.
Гостей: 370
Re: SAMSUNG RL23DATW
Почему тепловое реле должно сработать?
Потому что ток больше номинального получается, компрессор-то перегружен. Но меньше тока КЗ. Поэтому реле будет срабатывать довольно долго.
Не понял, левый компрессор что ли поставил мастер?
Надеюсь, что нет.
Он поковырялся в терморегуляторе и холодильник заработал нормально. Но до этого терморегулятор был замкнут (из-за отсутствия холода) и не мог влиять на работу, компрессор просто стопорился и срабатывало термореле... Что можно было сделать с терморегулятором - ума не приложу... Короче, одни загадки.
Отредактировано пользователем T112-10 14.09.2013 1:16:04
KT361 пишет
Ладно, 220 В отключили на 5 секунд. Снова включили, компрессор завёлся и работает в режиме повышенного износа. Почему тепловое реле должно сработать?
Это часто даже в инструкции к холодильнику пишут:
"После отключения холодильника от сети повторное включение возможно не раньше чем через 5...10 минут".
Почему?
Потому что при более раннем включении двигатель будет пускаться на значительно большую нагрузку (смотрите в популярных книжках принцип работы холодильных машин компрессорного типа).
Соответственно пусковой ток будет больше и шансы срабатывания пускозащитного реле велики.
А ежели реле "загрублено" по току, то может сгореть движок.
Возможно и ложное срабатывание защиты.
Дело в том , что в процессе работы компрессор может прогреваться до температур порядка 90 градусов.Реле находится на компрессоре и его биметалл часть температуры компрессора воспринимает.        Кроме того биметалл подогревается и рабочим током двигателя.
Если перед повторным включением будет 10 минутная пауза, то  нихромный подогреватель биметалла реле остынет и и компрессор тоже сбросит часть температуры.
Если пауза будет в пару секунд, то реле может сработать даже не по превышению пускового тока. а просто из-за сильно подогретого (горячим компрессором и рабочим током двигателя) и не успевшего остыть биметалла.
Проблема в том, что глупый биметалл не знает, чем его подогрели - большим пусковым током или зажигалкой!.
Отредактировано пользователем terio007 14.09.2013 22:24:23
