Пользователей: 130
Аналоги: 22. Видео: 1. Даташиты: 19. Инструкции: 10. Новости: 22. Остальное: 7. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 17. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Теги: 11. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 127
25.03.2009 22:00:00
С. МУРАЛЕВ, г. Димитровград Ульяновской обл.
Предлагаемый преобразователь напряжения предназначен для питания ноутбука от бортовой сети автомобиля, В статье приведены пример расчета такого преобразователя и вариант его конструктивного исполнения. Предложенная методика применима для расчета аналогичных преобразователей напряжения мощностью до 60 Вт.
21.03.2009 11:10:00
 На английском...
Преобразователь напряжения 9В в +12В и -12В
 Если надо получить +12V и -12V от 9-вольтовой батареи, то наша схема вам поможет.
Читать дальше... | 17925 слов(а,о) еще | Комментарии?
13.03.2009 17:00:00
Б. МОСКАТОВ, г. Таганрог Ростовской обл.
В статье описан простой стабилизированный импульсный источник питания (ИИП), который можно разместить в корпусе размерами со спичечный коробок. Устройство отличается повышенной удельной мощностью, хорошей повторяемостью и не боится перегрузок по току.
01.03.2009 14:00:00
Мы знакомы с линейным регуляторами, особенно трехвыводные TO-220 типа 7805 и LM317, Они являются недорогими, и их малошумящая и быстрая переходная характеристика делают их идеальными для многих приложений. Их один недостаток - неэффективность. Например, 7805, при входном напряжении 12В и токе 1А, на нагрузке будет 5 Ватт, и 7 Ватт рассеется на 7805. Плюс, требуется радиатор для охлаждения.
28.01.2009 20:00:00
В статье описан преобразователь, который обладает высоким КПД и преобразует входное напряжение 3 В (один литиевый элемент или батарея из двух щелочных элементов типоразмера АА или ААА) в выходное напряжение 5 В при токе нагрузки до 100 мА.
16.01.2009 21:00:00
Для питания конструкций на операционных усилителях (ОУ) зачастую нужен маломощный источник, выдающий двухполярное напряжение 12-15 Вольт и ток до 100 мА. Слово "двухполярный" означает, что на самом деле он состоит из двух одинаковых источников, соединенных вместе так, что "плюс" одного соединен с "минусом" другого, образуя их общую "землю". Таким образом, в цепь относительно "земли" поступает как "+", так и "-", что очень удобно - усиливаем ведь переменный ток.
16.01.2009 20:00:00
Еще давным-давно я заметил, что когда включается/выключается холодильник на кухне, в колонках стереосистемы звучит неприятный щелчок. Проблема решилась установкой конденсаторов в розетки - с этого началась моя "дружба" с сетевыми фильтрами.
23.12.2008 17:40:00
       Трансформатор выполнен на броневом магнитопроводе Б22 М2000H с зазором между чашками 0.15мм. Его первичная обмотка содержит 300 витков провода ПЭВ-2 0.18, обмотка обратной связи 5 витков . Вторичная обмотка - 7 витков ПЭВ-2 0.5.
16.12.2008 10:20:00
Стоит ли выбрасывать отработавший аккумулятор и платить  немалые деньги за новый? Оказывается, аккумуляторные батареи можно чинить, экономя при этом немалые средства.
В статье есть все необходимые для этого рекомендации. Бурное развитие производства и стремительно растущий спрос на более совершенные средства связи, бытовую и офисную технику, а так же острая конкуренция привели к заметному снижению цен на радио- и сотовые телефоны, радиостанции, видеокамеры, компьютеры типа «Notebook», что сделало их более доступными для населения.
12.12.2008 11:00:00
В данной статье использовались только факты, проверенные и испытанные временем. Автор статьи не ставит своей целью убеждать читателя в чём-либо. И уж тем более не несёт никакой ответственности за ваши эксперименты с вашим же оборудованием. Информация справедлива для блоков питания стоимостью много меньше 40$.
02.12.2008 17:20:00
В устройствах на цифровых микросхемах и микропроцессорах с автономным питанием батареи гальванических элементов должны обеспечить стабилизированное напряжение 5 В. Достигнуть этого простейшим способом — использованием шести элементов по 1,5В и интегрального стабилизатора КР142ЕН5А — невыгодно как энергетически, так и экономически. Предлагается несложный стабилизированный преобразователь, позволяющий получить напряжение 5 В при токе нагрузки до 120 мА. Его входное напряжение может находиться в пределах 2...3,5 В (два гальванических элемента). КПД при входном напряжении 3 В и максимальном токе нагрузки — приблизительно 75 %.
23.11.2008 9:10:00
Написал: users
Радио 2001 №11
Предлагается повышающий инвертор постоянного напряжения, обладающий неплохими характеристиками, несмотря на то, что в нём использован минимум элементов. Его схема представлена на рисунке. На транзисторах VT1 и VT2 собран двухтактный генератор импульсов. Ток положительной обратной связи протекает через обмотки III и IV трансформатора Т1 и нагрузку, подключённую между цепью +12 В и общим проводом. За счёт пропорционального токового управления транзисторами существенно уменьшены потери на их переключение и повышен КПД преобразователя. В реальном устройстве он составил 82...85% притоке нагрузки 1 А.
19.11.2008 15:00:00
Как известно существует много вариантом эффективной зарядки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Предлагаемая ниже схема зарядного устройства уникальна тем, что объединяет почти все их преимущества:
  • вырабатывает постоянный зарядный ток, значение которого может лежать в диапазоне 0,4-1,0 А
  • зарядное устройство может работать либо от сети переменного тока 220 В, либо от 12-В батареи
  • заряжаемая батарея защищена от перезаряда благодаря автоматическому отключению схемы при достижении заданного уровня напряжения на батарее. Так же этот уровень можно подстраивать
  • схема электрическая (элементная база) недорога и защищена от коротких замыканий
14.10.2008 17:00:00
Роман Поташов, инженер, ЗАО «КОМПЭЛ»
С появлением на рынке ШИМ-контроллеров проектирование импульсных источников питания упростилось. Их габариты заметно уменьшились, т.к. отпала необходимость в применении дополнительных компонентов. Специалистам компании Power Integrations удалось совместить на одном кристалле высоковольтный МОП-транзистор и управляющий ШИМ-контроллер, заметно повысив степень интеграции элементов, что позволяет проектировать источники питания с минимальным числом внешних компонентов.
Читать дальше... | 18689 слов(а,о) еще | Комментарии?
14.10.2008 16:50:00
Схема блока питания LC-250 ATX ch. 200-ATX ver. 2.02B фирмы JNC Computer Co.
02.10.2008 7:00:00
TOPы прекрасно подходят для простых гальванически развязанных преобразователей с питанием от 18 вольт и выше. Они при этом отдают меньшую мощность, но сохраняют все свои прелести вроде нечувствительности к КЗ и колебаниях входного напряжения в широких пределах.
20.09.2008 9:10:00
После двух месяцев эксплуатации вышло из строя "безымянное'" зарядное устройство к карманному проигрывателю MPEG4/MP3/WMA. Схемы его, конечно, не было, поэтому пришлось составить ее по монтажной плате. Нумерация активных элементов на ней  — условная, остальные соответствуют надписям на печатной плате.
18.09.2008 17:40:00
Программный пакет PI Expert Suite - это набор специализированных программ, предназначенных для ускорения и упрощения разработки импульсного источника питания на базе микросхем Power Integrations.
Пакет включает в себя программы:
12.09.2008 1:20:00
   В магазинах, киосках подземных переходов, на радиорынках можно купить так называемые адаптеры, оформленные в виде сетевой вилки. Большие пульсации выходного напряжения и его зависимость от тока нагрузки затрудняют питание от них какой-либо радиоэлектронной аппаратуры. Как стабилизировать выходное напряжение таких адаптеров и рассказывается в данной статье.
Читать дальше... | 11761 слов(а,о) еще | Комментарии?
12.09.2008 1:10:00
Предлагаемый блок предназначен для питания от сети малогабаритных радиоэлектронных устройств (карманных радиоприемников, диктофонов, часов и т. д.). Выходное напряжение может быть выбрано в пределах от 5 до 12 В. Одно из достоинств блока — малые габариты: все его детали размещены в корпусе... сетевой вилки.
Крупную деталь можно паять и обычным паяльником (25-40 Вт), если разогреть ее, например, на газовой плите.
