Пользователей: 192
Аналоги: 60. Даташиты: 111. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 4. Чат: 1.
Гостей: 189
Из радиозвонка сделать сигнализацию
Подскажите пожалуйста все жтаки как можно реализовать модернизировать кнопку от радиозвонка что бы она работала на размыкание .
Планируется поставить на дверь датчик СМК и подключить его к - кнопке .
Какой радиозвонок лучше использовать!
Re: Из радиозвонка сделать сигнализацию
Есть куча датчиков с переключающимся контактом. Их и ставь.
Из: Ростов-на-Дону
Можно геркон нормально разомкнутый разместить так, чтобы закрепленный на двери магнит при открывании прошел так, чтобы геркон сработал. Кстати, столкнулся с тем, что такой радиозвонок иногда срабатывает от автосигнализации, вроде как частота одна и та же - 433 МГц. Во всяком случае было не раз...
Из: Пенза
Все эти китаезы работают на одной частоте. И если такой есть у соседа то вам открывать дверь или шарахаться когда и к нему придут. Лучше поищите схему нормальную или хотяб впаять DTMF кодер и декодер
Из: Ukraine, Kreminna
В таких звонках есть 8 не запаянных перемычек, вот ними частота и настраивается!!!
С помощью элементарного транзистора и пары резисторов
перемычками настраивается индивидуальный код, на который звонок должен реагировать. А частота у всех одна.
Из: Пенза
в китайских я не видел перемычек.да им это и не надо.скажите еще что там код динамический)))
Из: Латвия
У моего шефа в квартире от радиопиров срабатывал радиозвонок...
У меня в звонке кодер/декодером является часовой кварц (гениальное решение китайских кукловодов), есть 32кГц - звонит, нет - и суда нет.В свое время на регенераторах делали управление, только добавляли увч в приемник, и кодирование посложней. Но если нужно несколько каналов, то ДТМФ - идеальное решение, и самое дешевое.
