13.09.2010 21:30 Из: Украина, Кривой Рог
8
При первом включении не запускался. Пропайка силовой чясти решила проблему. Стал запускатся но с характерным звуком (будто что-то подкорачивакт). Насторожило следующее наявность потенциала 110В (бьётся руку не удержишь). При этом стоял я на резиновом коврике. При подключении земли один раз запустился на второй раз схему зашунтировал варистор и выбил автомат. В чём может быть причина? Прикрепляю файл для удобства (приблезительная схема)
Отправлено: 06.09.2013 20:19
15.06.2009 22:30 Сообщений:
54
CY1-CY4
Отправлено: 18.09.2013 12:46
