TDA 1560 Q
Wladimir
Отправлено: 24.12.2009 19:22
Собрал схему УНЧ на TDA 1560 Q.
В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита.
Но расчитана на вых. сопрот. 8Ом, я подключаю динамик 4Ом, и не роботает.
Может быть такое, что в микрухе срабативает защита от к.з. из за 4Ом на вых.
Или может надо подать минус на радиатор?
#2
Re: TDA 1560 Q
MACTEP
Отправлено: 24.12.2009 20:11
Ну на радиатор не надо ниче подавать, там и так будет минус от микросхемы.
И от подключенной нагрузки защита не сработает, пока не будет подан сигнал, и микросхема перегрузится. (Не проверяет же микросхема сопротивление подключенной нагрузки)
Подключи резистор, проверь работу...
90% что Ошибка монтажа и 10% - брак микросхемы
#3
Re: TDA 1560 Q
wolf170571
Отправлено: 24.12.2009 20:14
На 16 ногу + кидал?
![jpg](https://radio-hobby.org/modules/newbb/images/filetypes/jpg.gif)
![199_4b33a51b114ed.jpg 1280X935 px](https://radio-hobby.org/uploads/newbb/199_4b33a51b114ed.jpg)
#5
Re: TDA 1560 Q
Wladimir
Отправлено: 24.12.2009 20:25
Не проверяет сопротевления нагрузки. Но как тогда срабативает защита от к.з.
#6
Re: TDA 1560 Q
MACTEP
Отправлено: 24.12.2009 20:32
По превышению тока.
Но если ты сигнал не подаешь и тока не будет.
1.Проверь на выходе питание на каждой ноге. Должно быть примерно половина питания. Если нет, то:
a) Ищем ошибки монтажа;
b) Куевый конденсатор...
2.Микросхема самовозбуждается. По входу впаяй конденсатор (0.1 мкф), если заработает, то вместо него подбери как можно меньшую емкость, при которой не происходит возбуждение.
3. Микросхема брачная. (Выход из положения - купить новую в другом месте)
#7
Re: TDA 1560 Q
Wladimir
Отправлено: 24.12.2009 20:53
У меня две плати УНЧ чтоб две ИМС были плохие, сомньеваюсь, конденс. новие. А на каких точнее виводах пол. пит.?
#8
Re: TDA 1560 Q
MACTEP
Отправлено: 24.12.2009 21:10
На выходе, на 7 и 11 ножках.
Насчет что обе плохие... Скачай даташит и сравни со схемой, может в схеме очепятка (где схему брал?)
Вот ссылка на даташит - http://radio-hobby.org/modules/datasheets/30-tda1560
#9
Re: TDA 1560 Q
Wladimir
Отправлено: 24.12.2009 21:16
На вых. относительно минуса 1,1В, на входе стоыт конденс. 33н и рез. на минус. ИМС холодные.
#10
Re: TDA 1560 Q
Wladimir
Отправлено: 24.12.2009 21:25
Схема в общем похожая, но почти все номинали разние.
