Пользователей: 499
Аналоги: 306. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 125. Инструкции: 9. Новости: 24. Обзор: 1. Остальное: 1. Программы: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Торрент: 3. Форум: 16.
Гостей: 497
LM567 в протеусе
Из: Бендеры
Ребята подскажите рабочий этот проек аль нет
И какие наминалы выстовить r4 c2 чтобы при 400герц
светик загорелся
http://www.filecrop.com/9678114/index.html
Re: LM567 в протеусе
можно скачать даташит и самому посмотреть и посчитать.
Из: Бендеры
Хорошо вопрос рабочий это проект на протеусе или просто нарисован в нем
Выложил ссылку откуда скачивал проект так как не получается скинуть архив с проектом на форум если есть желание помочь дайте адрес куда скинуть.
При написании сообщения есть кнопочка обзор, выбираем нужный файл и прикрепляем к сообщению. Обращаем внимание на поддерживаемые форматы.
Из: Бендеры
Сп. получилось формат не тот был.
zip LM567.zip Размер: 113.09 KB; Просмотры: 802
Из: МОСКВА
Не знаю. Ответите или нет. Лет уже прошло столько с последнего сообщения.
Понадобилась модель LM567. Кроме вашей негде нет.
У меня прота 7.7 Распаковал ваш архив. Вставил файлы DLL,LIB,IDX в соответствующие папки в программе. Запустил вашу тестовую схему. Модель мертвая. Сделал небольшую свою схему на вашей модели тоже самое.
Подскажите может еще что надо с ней делать.
Когда то оооочень давно, пытался их применять на телеметрию и на пакетную связь, но выбросил на мусорку из за того что сииильно плавали по частоте, и застабилизировать при типовой схеме - невозможно.
Однако в радиотелефонах старых моделей LM567 работают вполне надёжно. Тоже экспериментировал с низкоскоростной передачей данных по сети 220в нормально работала.
Из: МОСКВА
Я пока до железа с этой микрохой не дошел. Дела всякие другие. Несколько штук есть у меня.
Хочу сделать команда аппарат на ней на 6 команд. Принцип частоты синуса по входу с амплитудой 1в. Ну там будет до 300мв. Проводной. Пока без ик канала. Частоты от 2кгц с шагом
2кгц . То есть 2-4-6-8-10-12 кгц. Сейчас сделано это все у меня на узкополосных фильтрах и активных детекторах. На выходе стоят оптроны. В программе Мультисим 14.1 показываю
как сделано на 4 команды.
Хочу сделать попроще это все. Также есть у меня подробное описание работы LM567. Хотел перед железом посмотреть все в программах или в проте или в мультисиме. Но моделей нет негде.
jpg  2019-05-06_104336.jpg (353.76 KB)
8516_5ccfe629a05ae.jpg 892X544 px
Ни одна модель не сможет отработать как реальная микросхема. На бОльших частотах будут проблемы из-за широкой полосы. Так оно все работать должно. Только с цифровыми протоколами надежнее будет.
