Пользователей: 280
Аналоги: 111. Даташиты: 103. Инструкции: 4. Новости: 12. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 8. Теги: 2. Форум: 31. Чат: 1.
Гостей: 277
MACTEP , Google , Яндекс , далее...
подушкообразность SHARP 70ES-14S 100Гц
Из: UA
Произошло замыкание на массу выводов катушки кадрового усилителя кз на выходе до включения. При включения не заработал экран, выключили убрали замыкание имс УНЧ кадрой развертки целая (новая). При включении появилась подушкообразность боковых краев экран не вписывается по краям.
схема тут http://altay-krylow.narod.ru/70es14s.zip (1Мб) в корне и другие схемы аппаратов.
или тут http://teleservis.narod.ru/TV/Sharp-DA100.rar (3.7Mб)
Помогите советом быстро решить задачу, кто знает в чем дело. Телевизор мого отца, я хотел как лучше, а получилось как всегда дрожащие руки шальная голова .
Гость
Re: подушкообразность SHARP 70ES-14S 100Гц
Гость_Гость
если подушечность по бокам и если целы D605 , C601 , C610 проверяй целкостность R610 , Q506 , D503 , D502 и т д
Из: UA
все что написано проверил не догоняю в чем проблема? Вот единственное что подушкообразность или может как сказать правильней не полностью вписывается картинка (края изображения кадра не видны, а на краях видно изображение отстоящее от него ближе к середине) на экране обрезается левый,правый края естественно подушкообразно. Низ и верх картинки полноразмерны. На сто % уверен что где-то в аналоговой части что-то не срабатывает. Если строка раскладывается не вовсю длину на кране. Кадры четко 100 гц идут.
Почитай тут,может поможет http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
Гость
Гость_Гость
777nick проверь ещё D516 это мощненький стабилитрон рядом со строчным трансформаторомстоит он может звониться как целый но неработать !!! , электролит С528 проверь тоже , мелкие диодики D504 , D502 и т д , обязательно проверь Q506 Часто пробивается на массу победишь отпишешься чо было
Гость
Гость_Гость
а ваще первопричиной всего этого безобразия является потеря ёмкости (вздувание ) или некачественная пайка С 610 , С 601 и т д
