Пользователей: 259
Аналоги: 95. Видео: 1. Даташиты: 79. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 8. Программы: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 10. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 41.
Гостей: 257
Подскажите, как рассчитать емкостное сопротивление конденсатора при питании прямоугольным напряжением?
Из: Germany
у меня вот какой вопрос! если собирается устройство ну допустим на Atmega32, которое занимает какуюто часть ножек - когда большинство входов остаются не использованны. можно ли собрать второе устройство на этой же микросгеме подцепив устройство к свободным ножкам (программно конечно будет учитыватся). Или программа в микроконтроллере считывается и используется только для одного устройства? Или может нехватить памяти?
Затея была такая: использовать например термотр который работает на своей программе и например подключить к Atmega32 ещё и LCD который будет работать не с термометром а например будет выводить информацию с компа.
............или я чего то недогоняю!?
ядро внутри меги одно и крутить оно может только одну программу. а вот в этой программе можно задействовать все вышеперечисленное.
А по моему вопросу кто-нибудь что-нибудь знает?
Емкостное сопротивление конденсатора определяется по формуле
Эт формула для синусоиды, а надо для прямоугольника.
Там фронты круче, я читал, что это сильно уменьшает Хс.
Из: Germany
Немного нелегальщины
Ищу программу ProfiLab-Expert от Abacom, пожалуйста кто встретит поделитесь ссылочкой, спасибо зарание!
Видимо, информация по расчёту Хс на прямоугольнике засекречена...
Дык разложите прямоугольный сигнал на синусоиды, ряды Фурье пока не засекретили. Сигнал типовой, в литературе есть. Узнаете сопротивление для каждой гармоники. Дальше принцип суперпозиции, и сигнал после у вас есть...
В литературе всё очень сложно, поймёт только специалист, гугль тоже ничего вразумительного не дал.
Может, есть программы для таких рассчётов?
