Пользователей: 331
Аналоги: 158. Даташиты: 101. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 10. Остальное: 8. Производители: 7. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 34. Чат: 1.
Гостей: 328
Инвертер
Из: Тольятти
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, м/с или ТТЛ для инвертирования логического сигнала. Но только, чтобы это быстро срабатывал по времени.
На входе МК необходимо инвертировать 4 байта с точным сохранением их параметров(длительность, амплитуда и т.д.)?
Буду очень признателен!!!
Всех с Новогодними праздниками!!!
Re: Инвертер
Может в самом МК поправить биты? Точного никогда не получите, но на сколько можно задержку? Какая частота сигнала?
Re: Инвертер
Кстати, о какой амплитуде идёт речь? Выходы ЦАПа чтоли инвертировать? Ведь у логики простые 1 и 0 используются!
Re: Инвертер
Из: Тольятти
задержка - 2- 5 нС- я думаю ни больше.
амплитуда может быть 3.3В и 5В.
Точно не могу сказать частоту сигнала поскольку я разрабатывал протокол с разл. вр. интервалами для 1 и 0 и даже синхро-битов. Частота я думаю не больше 1-2 кГц
Не ЦАП, а логику инвертировать!!! Была лог 1, стал лог 0 на выходе. Я даже знаю несколько м/с, но их сложно достать!!!
Поэтому и прошу еще дополнительно ТТЛ, а может обще доступные М/С знаете как например MC33064!!!???
Re: Инвертер
а чем нагружать будете?
Re: Инвертер
Какой предел цены?
Re: Инвертер
Из: Тольятти
Простите, нагружать что?
Сигнал с выхода м/с должен инвертироваться, затем поступает на МК атмега48п
Re: Инвертер
Вариант 1)
SN7406N - 63 рубля
http://www.chipdip.ru/product/sn7406n.aspx
tPLH - 10 ns (typ) - 15 ns (max)
tPHL - 15 ns (typ) - 23 ns (max)
Re: Инвертер
Из: Тольятти
напишите, пожалуйста, еще варианты или если не сложно готовые схемы, а я завтра отпишу и посмотрю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо , что помогаете в праздник!!!
А то мне идти сейчас надо, друзья зовут)))
Рождество как никак!!!)))))))))
Re: Инвертер
Можно поставить транзистор NPN, эмиттер подсоединить к земле, на базу подавать входной сигнал, а коллектор через резистор 1 кОм (или более) подсоединить к плюсу питания, выходной сигнал снимать с коллектора.
ВАЖНО! На базу нельзя подавать чистый плюс питания, только через резистор. Использовать эту схему можно только для TTL логики, если подключите базу к плюсу - транзистор перегорит.
Для использования с КМОП надо поставить резистор между входом и базой транзистора.
Если всё-же решили выбрать микросхему, то вот ассортимент (магазин "Чип и Дип", г.Москва):
Импортная логика
Отечественная логика
P.S. Оптовая цена (которая указана на сайте) действует при заказе от 500 рублей в случае самовывоза. Если слева стоит зелёный плюсик, значит товар есть на складе оптового отдела, советую поставить фильтр "Наличие в магазинах" (над списком, справа) на "Интернет-магазин" (если будете заказывать) или на адрес того магазина, где будете покупать (в случае розницы).
Если будет розница, проверьте наличие данной микросхемы, открыв её. Внизу есть таблица "НАЛИЧИЕ В МАГАЗИНАХ* «ЧИП И ДИП»"
Если будете покупать, обращайтесь, проконсультирую (я у них закупаюсь постоянно)
