01.07.2011 19:44 Из: Тольятти
305
Но там м/с все много выводные и инверторов по несколько штук, а если только с одним инвертером и 4 или 6 выводной, напрмер смд ТО23?
Отправлено: 08.01.2012 16:16
305
А еще момент Вы написали коллектор через резистор на +. И до резистора снимать инвертированный сигнал. А почему нельзя без резистора и плюса с коллектора снимать сигнал?
И вообще будит транзистор(например BC817) успевать инвертировать сигнал частоты 1-2 кГц?
Отправлено: 08.01.2012 17:13
7258
килогерцы... Мегагерцы спокойно инвертировать можно))
Цитата: задержка - 2- 5 нС- я думаю ни больше. А че так скромно для частоты пару кГц? Тут любая микросхема серии 561 справится (Самая медлительная серия). Не пойму, зачем такое быстродействие?
Отправлено: 08.01.2012 18:57
Отредактировано пользователем MACTEP 08.01.2012 19:19:29
Отредактировано пользователем MACTEP 08.01.2012 19:21:41 |
305
10 кОм на базу - понятно(ограничить ток, потому что транзистор его уже усиливает)
А зачем 10 кОм - подтяжка на землю перед базой?
Отправлено: 09.01.2012 0:42
чтобы транзистор не открылся от обратного тока коллектора транзистора или от тока утечки управляющей цепи.
Отправлено: 09.01.2012 1:05
305
ясно. спасибо!!!
Отправлено: 09.01.2012 2:47
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Где-то видел "цифровые транзисторы", там 2 резюка (на этой схеме 10к оба) и транзистор в одном корпусе. Хз где купить...
Отправлено: 25.01.2012 2:09
305
я кстати тоже видел. Спасибо напомнили. PDTC114ET - NPN. И у нас он продается!!!))) УРА
PDTA114ET - PNP
Отправлено: 26.01.2012 21:59
1 2
