Пользователей: 179
Аналоги: 60. Даташиты: 78. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 5. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Форум: 22.
Гостей: 177
Re: Инвертер
Из: Тольятти
Но там м/с все много выводные и инверторов по несколько штук, а если только с одним инвертером и 4 или 6 выводной, напрмер смд ТО23?
Re: Инвертер
Из: Тольятти
А еще момент Вы написали коллектор через резистор на +. И до резистора снимать инвертированный сигнал. А почему нельзя без резистора и плюса с коллектора снимать сигнал?
И вообще будит транзистор(например BC817) успевать инвертировать сигнал частоты 1-2 кГц?
Re: Инвертер
килогерцы... Мегагерцы спокойно инвертировать можно))
задержка - 2- 5 нС- я думаю ни больше.
А че так скромно для частоты пару кГц?
Тут любая микросхема серии 561 справится (Самая медлительная серия). Не пойму, зачем такое быстродействие?
Отредактировано пользователем MACTEP 08.01.2012 19:19:29
Отредактировано пользователем MACTEP 08.01.2012 19:21:41
Re: Инвертер
Из: Тольятти
10 кОм на базу - понятно(ограничить ток, потому что транзистор его уже усиливает)
А зачем 10 кОм - подтяжка на землю перед базой?
Re: Инвертер
чтобы транзистор не открылся от обратного тока коллектора транзистора или от тока утечки управляющей цепи.
Re: Инвертер
Из: Тольятти
ясно. спасибо!!!
Re: Инвертер
Где-то видел "цифровые транзисторы", там 2 резюка (на этой схеме 10к оба) и транзистор в одном корпусе. Хз где купить...
Re: Инвертер
Из: Тольятти
я кстати тоже видел. Спасибо напомнили. PDTC114ET - NPN. И у нас он продается!!!))) УРА
PDTA114ET - PNP
