Пользователей: 269
Аналоги: 92. Видео: 2. Галерея: 1. Даташиты: 87. Инструкции: 1. Кроссворд: 1. Магазин: 1. Новости: 21. Опросы: 1. Остальное: 5. Программы: 6. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Торрент: 2. Форум: 44.
Гостей: 267
IZMERITEL UROVNIA HF
DEN DOBRIY;KAKIM OBRAZOM POSTROIT IZMERITEL UROVNIA HF VISOKOI CHASTOTI NA POSLEDNEM VIXODE PEREDATCHIKA,? OBICHNO POSLEDNIY KASKAD STOIT PO KLASSU C USILITELIA.TAK VOT PRI NASTROIKE HF CHTO BI VIZUALNO VIDET SIGNAL HF MAX I MIN. EST TAKIE SXEMI? MERCI ZARANEE
Re: IZMERITEL UROVNIA HF
волномером
Можно и так: виток связи рядом с проводом, идущим к антенне (или вокруг него), к витку подключают последовательно соединённые ВЧ-диод, резистор и микроамперметр. Параллельно микроамперметру - конденсатор небольшой ёмкости (несколько нФ). Резистор подбирают так, чтобы при максимальной мощности передатчика стрелка отклонялась на всю шкалу.
По выходу передатчика обычно используют КСВ метр, контролирующий согласование выхода передатчика с антенной, в некоторых КСВ метрах есть измерители мощности. Например SWR-171
den dobriy a mojno problizitelnyu sxemu skinut?
ros metre ili swr stoit 30 evro, xotelos bi kakyu sxemu poproze, no ia zametil chto pod kajdiy uroven signala vixoda po moznosti nujna svoia kalibrovka, t e esli volnomer skajem nami ustanivlen na 0,2W to ego nado perenstroit esli i nas na vixode budet 0,4W
vokrug kabelia anteni sdelat katuchku i sdelat zamer cherez oszilograf nichego ne vichlo, tk antne provod vokrug nego opletka idet, kak bi zazchizen ot pomex, a signal on po zentralnoi jile idet, poetomu sdelat zamer takim obrazom ne vozmojen,
F0HBE
vot predlagau ssilku v etoi sxeme est volnomer, vache mnenie?
http://schema-electronique.blogspot.f ... -lineaire-de-10-15-w.html
F0HBE
Всё верно, вокруг экранированного кабеля делать виток бессмысленно, необходимо внутри передатчика найти участок провода без экрана или расположить катушку связи рядом с выходным контуром.
В ссылке все правильно указано( как мерять). Мощность передатчика никакими ксв метрами и витками нельзя мерять!!!!, это смерть для выходного каскада!Если выходной импеданс передатчика составляет 50 ом то набираете 6 резисторов по 300 ом и соеденяете их параллельно, или можно другого сопротивления, но суммарное должно быть 50 ом. Далее любой вч диод и пару конденсаторов, чтобы снять вч составляющую, ну и дальше либо СТРЕЛОЧНЫЙ миллиамперметр, либо СТРЕЛОЧНЫЙ тестер, это уже кому как нравится. В режиме настройки передатчик запитывается через токоограничитель(лампочка, резистор, предохранитель не спасает). Будут вопросы - пишите. Мой вам совет - вопросы по вч технике адресуйте кв укв радиолюбителям, иначе дилетанты вас без штанов оставят, выходной транзистор горит очень легко и быстро!
