Пользователей: 233
Аналоги: 80. Видео: 1. Даташиты: 94. Инструкции: 8. Новости: 4. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Форум: 27.
Гостей: 231
Re: ещё запара с термопарой и ОС
во вроде нашел. прозьба спецам.скажите это будет работать? имеется ввиду часть с термопарой. и резисторы R5,R6. в килоомах или в омах? просто нету буквы.
jpg  термопара.jpg (140.03 KB)
2851_4b3517b99a560.jpg 1500X862 px
только вместо 8меги буду 32 ставить.
правда в етой схеме питание двойное какоето. у меня просто на + идет стабилизатор а минус просто общий для всех деталей.
стабилизатор имю ввиду DA1
Из: г. Тернополь
Здесь же подключена термоп. ти думаеш что она не будет роботать, и потому спросил за подключение термоп. (другую схему)
нет ету схему я только-что нашел. а мой контроллер немного подругому выглядит. и я искал схему подключения термопары.
мой контроллер такой. там в архиве и плата и схема. 100%рабочий я над ним уже пол года издеваюсь. и моторчики подключал,и диоды мигали щас подключил 9семисигментников. и хочу термопару зацепить.
немогу архив загрузить. куда можно его кинуть?
Из: г. Тернополь
Можеш адрес бросить.
По поводу подключения ОУ...
Для питания надо или двуполярное питание, как на схеме КОТ07 или же с искуственной средней точкой и однополярным питанием, тогда надо два входа на контроллер.
Давай решимся, как ты запитаешь свою схему
