Пользователей: 115
Аналоги: 37. Даташиты: 40. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Форум: 18.
Гостей: 113
Ремонт планшета Flytouch 3 (зарядка 9V, красный и зелёный светодиод)
Прошили по USB кабелю планшет не родной прошивкой, в итоге полный кирпич: экран не светится, на любые комбинации кнопок не отвечает (иногда красный светодиод меняется на зелёный), с флешки не загружает, к заводским установкам не возвращается, компьютер по USB-кабелю вообще перестал видеть, звуки не издаёт, отключение аккумулятора ни к чему не приводит, не греется.
Скорее всего нужна прошивка микросхемы загрузчика NAND непосредственно на самой плате планшета.
Отсюда вопрос: Можно ли в Тирасполе найти такую мастерскую, где могли бы отремонтировать планшет?
Привожу фото внутренностей планшета, может кто имел опыт и ему знакома эта начинка:
Re: Ремонт планшета Flytouch 3 (зарядка 9V, красный и зелёный светодиод)
Попробуйте комбинации нажатых кнопок с включением питания и последующим подключением к ПК. По аналогии с IPad. В таких устройствах обычно загрузчик защищен хорошо. При подключении к USB в аварийном режиме устройство может и не определиться, надо смотреть в диспетчере оборудования не появится ли что-то на шине USB. Там еще виден LAN разъем, на нем активность не наблюдается никакая ?
Испробовал подключение к компьютеру (к разным и с различными операционными системами) всё равно ни каких движений. В диспетчере устройств тоже ни каких устройств не появляется, в скрытых тоже самое. На LAN разъёме ни какой активности тоже нет. На USB , да и на плате планшета питание присутствует. Комбинация клавиш лишь как-то влияет на цвет светодиода зарядки и больше ни чего. На плате есть съёмная micro SD на 4Гб, её присутствие или отсутствие ни как не повлияло, планшет по прежнему молчит. Меняли эту micro SD на новую, тоже самое, прошивали micro SD согласно инструкции по прошивке всё равно ни чего. По сообщениям с других форумов - дело в загрузчике, отдельной микросхеме, так называемой NAND, которую ни в коем случае нельзя было прошивать не родной прошивкой по USB. Сейчас бы и рад прошить NAND родной прошивкой, но компьютер по USB перестал "видиться" с планшетом под любым способом. В этом вся беда.
Там где покупали, сервис есть какой-нибудь ? Лучший вариант туда обратиться. Если на форуме нашли файл загрузчика, внимательно проверьте hardware версию, поставщик может комплектовать планшеты разными дисплеями, модулями WiFi и т.д. в каждой модели будет своя версия. На первом фото, микросхема с большой белой точкой, это та самая ваша NAND. Выпаять, запрограммировать (если есть что) и впаять обратно можно попросить в любой мастерской по ремонту сотовых, только с мастером общайтесь, приемщицы обычно отфутболивают, если видят не телефон или смартфон. Удачи.
Может что поможет
http://devfaq.ru/ru/q/16600
Из: Riga
Прошивку с тремя файлами не пробовали в некоторых вариантах*кирпича*помогало.Стандартная прошивка два файла.Скачивал с 4pda внимательно читаем темы красний-зелёный светодиод.!!!!
Из варианта что предложил wolf170571 на текущий момент самый актуальный, так как по другому уже не получается оживить планшет. Значит автор в своей статье предлагает замкнуть два вывода на микросхеме, тем самым обмануть процессор, чтобы он начал воспринимать такое состояние как полное отсутствие NAND и не пытался загрузиться с нее, а пробует найти бутлоадер на внешней флэшке и загрузиться с его помощью. Вот микросхема на его планшете и два вывода что он замыкает (я их пометил красным цветом):
Теперь мне нужно сделать то же самое, найти эти два вывода. Естественно распиновка микросхем у него и у меня разная и потому определиться с выводами трудно, но один определил, а со вторым пока затрудняюсь:
Может 12 RESET
vit2011a пишет:
Ну дал бы сыль,где там искать
Форум 4PDA по данному планшету уже перечитал вдоль и поперёк и прошивки у меня уже есть родные, но проблема в другом: компьютеры перестали видеть по USB планшет, так что кабелем прошить уже ни как не удаётся. С загрузочной флешки тоже тоже самое.
Нет не RESET. READ ENABLE - последовательный контроль данных, а у моей микросхемы такого вывода нет, так что не подходит этот вариант, но всё равно спасибо за помощь. Будем думать дальше что делать.
