Пользователей: 108
Аналоги: 48. Даташиты: 30. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 1. Остальное: 8. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 105
Re: Зарядка литиевых аккумуляторов (Li-ion)
Так не нужно советовать человеку слабо соображающему в электронике заряжать аккумуляторы большой емкости с неизвестной схемой контроля. Там вообще SMBus может быть.
Из: Germany
да о большой ёмкости и речи не идёт! нужно максимум 600-1400mAh. И к стати я тоже думал что от того же сотового телефона смогу зарядить любой аккум, но не тут то было. Полюсовка правильная а ток не идёт. Почему так?
Сейчас заказал "максимку", посмотрим что получится.
фотки выклади
как вы от сотового заряжали?
От сотового не получится - внутренний контроллер не даст. Только вытащить батарею из него и заряжать напрямую от батареи.
Но смысл? Лучше сделать крутилку из шаговика - несколько минут работы дадут больше пользы, чем батарейка мобильника.
А в походных условиях к шаговику можно приделать лопасти, поднять это всё на палке и заряжать от ветра.
Из: Moscow
Sascha!
Пока вы не изложите начальные условия, будет разговор ни о чем.
Надо написать про экспедицию - двигаетесь на транспорте (автомашина, мотоцикл, телега и т. п. ) или пешком?
Это к тому, есть ли подзаряжающийся от мотора аккумулятор или надо все тащить на горбу?
Сколько раз надо за одну экспедицию заряжать аккумулятор?
Каковы ограничения по массе и габаритам?
Это первый вопрос, но хотя бы станет ясно куда двигаться.
Из: Moscow
Может быть вам лучше купить что-то в этом роде:
_http://extravolt.ru/goods_CVPP-G239_CHARGER-3.htm
Батарея на 5 ампер-час с кучей выходных разъемов на все случаи жизни, с возможностью заряжать внешние приборы.
Вот картинка получше:
_http://mywishlist.ru/wish/4903810
T112-10: А в походных условиях к шаговику можно приделать лопасти, поднять это всё на палке и заряжать от ветра.
А если штиль, то можно часик самому побегать с ветряком-шаговиком...
Тут главное - не перезарядить!
Из: Germany
Спасибо товарищи за советы! Но всё не то!
И так фотик Canon IXUS 115 hs, батарея на него NB-4L 3-ох пиновый. Фотик не заряжается от USB (в этом в принципе и загвоздка). портативный зарядник имеется, со всякими входами и выходами на 5В/1А/8000mAh. Но тут нет штэкера чтоб можно было заряжать такие батареи на фотик.
Походные условия, да как сказать, город, степь, лес, море... в общем природа. Грамоздкое с ветряными мельницами отменяется ))) (понапридумываете тут). Нужно что то компактное, что без проблем поместится в карман. Зарядник толжен быть как и для поездки на машине, так и пешкарусом, преспособлен! Я исхожу из 5В/1А от моей портативного зарядника. Имеется GPS гарнитура в которой стоит почти такая же батарея, с такими же параметрами и разъемами, но через неё тоже не фурычит заряжать аккум от фотика, ставлю родную - без проблем. Такая же беда с телефоном, нехочет заряжатся от других девайсов. Только от своего комплектующего зарядника который на 220В идёт. Xоть бери и фотик меняй. Батарейки дополнительные уже 4 докупил. Всё равно не хватает, максимум на день! А если в тур ехать на море то трындец, живёшь только от хотеля.
Помогите решением или может продаётся какой агрегат? Один правдо находил, но он только от 12В прекуривателя мачины. Может попробывать с ним похимичить. Сейчас летом собираюсь в туры ездить где не будет электричества вообще.
Гость
Гость_Гость
http://www.digi163.com/battery/productpic/200751210374740070.jpg
10 штук,дохлые в левый карман,норм.в правый
