Пользователей: 202
Аналоги: 79. Видео: 1. Даташиты: 64. Инструкции: 1. Карта сайта: 1. Магазин: 1. Новости: 14. Остальное: 6. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 2. Форум: 26.
Гостей: 200
оса радиожук
кто нибудь делал радиожук оса?
Re: оса радиожук
И в чем вопрос? И ссылка на конструкцию где?
Re: оса радиожук
вопрос в том ,что я сделал его он не работает хотел спросить кто делал такой же работал или нет(http://radio-hobby.org/modules/news/a ... _mode=thread&#comment8886)
Re: оса радиожук
там в комментариях к статье люди отписались, что делали и как он работает.
Re: оса радиожук
Давид, подобные устройства после сборки нуждаются в наладке.
Re: оса радиожук
Из: Южный Урал
Посмотрел схемку... Обычно под словом "стабильный" жучок подразумевают кварцевую стабилизацию частоты. Дополнительный выходной ВЧ-каскад - для увеличения дальности. Хотя, вероятно, некоторым образом уменьшает влияние на антену внешних факторов...
Re: оса радиожук
ну это понятно ))я как только его не настраивал не хочет пахать )
Re: оса радиожук
как правильно его настраивать?
Re: оса радиожук
Разве в статье не написано? Во второй части описан пробник, которым можно проверить, есть ли ВЧ генерация...
Re: оса радиожук
Из: Южный Урал
1. Микрофонный усилитель: посмотрите исправность электретного микрофона, правильна ли полярность подключения. Микрофоны бывают разные и требуют разного тока потребления. В этой схеме ток через микрофон приблизительно равен 3V/39000 Om=77 мкА. Попробуйте уменьшить в 1,5...2,0 раза резистор.
На коллекторе первого усилителя должна быть половина Uпит. Почему тут 2,1V - совсем не понятно. Подберите (уменьшением) резистор 1М для получения 1,5V на коллекторе первого тр-ра.
2. Генератор: отключите 10pF от эмиттера, а кусок провода длиной 20-40 см подключите через конденсатор 56...100pF к коллектору BC547. Включите FM-приемник и "прокрутите" его диапазон ручкой настройки. При совпадении частоты с несущей передатчика жучка в приемнике должна появиться тишина. Можно и так: установите настройку приемника на середине шкалы, а подстройкой 2-10pF или сдвиганием/раздвиганием витков катушки добейтесь тишины в приемнике. Сначало надо, чтобы заработала эта часть, потом приступают к выходному УВЧ
