Пользователей: 48
Аналоги: 28. Даташиты: 11. Новости: 1. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 3.
Гостей: 46
В коллектора этих транзисторов попробовал установить по 2,2 кОм, но с ними правильно не заработало, пришлось убрать.Может нужно увеличить их сопротивление?
Без резисторов получается некорректная работа формирователя импульсов, увеличение сопротивления вряд ли поможет. Светодиоды надеюсь включены через резисторы?
Сперва резисторы последовательно со светодиодами не ставил, но как я понял, они нужны для ограничения тока, чтобы эти самые светодиоды не сгорели или выхода микросхем.
Сегодня первый раз опробовал автомат при естественных наступлениях сумерек и мне не понравилось как он сработал - почему-то загорелись оба светодиода одновременно. Что интересно, если фоторезистор быстро затенять или освещать, то такого, одновременного зажигания обоих светодиодов, не происходит. Справиться с этой проблемой помогла установка дополнительного конденсатора С6 на базу транзистора Q1. Теперь схема выглядит так:
Всё собрал в корпус, запитал от китайского адаптера через сопротивление 15 Ом по плюсу питания, а то снова какие-то появлялись помехи, но уже от адаптера. Что у них странно у этих адаптеров - есть переключатель напряжений от 3 до 12 Вольт, а на 3-х Вольтах показывает 7,5 Вольт. Тем не менее сопротивление 15 Ом снизило напряжение питания до 5 Вольт и помехи пропали.
Это происходит потому, что при плавном изменении освещённости нет чёткого переключения фотореле. Фотореле для уличного освещения лучше собирать на компараторе или на ОУ.
Схемы на ТТЛ лучше питать от стабилизатора, т.к. они критичны к питающему напряжению, допуск +/-5%.
Китайские адаптеры только при максимальной нагрузке будут показывать примерно то напряжение, которое указано на переключателе.
Из: Екатеринбург
Сегодня зарегистрировался и ползаю,знакомлюсь.До сих пор не понял, это розыгрыш? Что это за вопросы:"Пришлите мне осциллограмму звука одноканального Долби-Сорраунд на четырёхядерном прцессоре Интел"?
Из: Germany
Всем привет! Ктонибудь уже обзавёлся технологиями будущего, а именно такими устройствами как Rasbbery Pi, Arduino, AVR Net IO ... и другими?
Предлагаю найти место для проэктов, схем и статей в этом направлении на вашем сайте. Прошу поддежать, кому эта тема интерессна и администрацию сайта отреагирывать. Спасибо!
Место на сайте для тем и проектов на всем вышеперечисленном- немерянно. Осталось написать туда статьи и проекты. Ждем статей от наших посетителей.
И так весь сайт завален рекламой всяких заморских штучек, которые х*й где найдёшь у нас в СНГ (про Московию и Питер речи нет, на них весь мир клином не сошёлся)...
Лучше побольше настоящих любительских разработок, а не тех, что сделаны по принципу: "собрал схему из даташита".
Отредактировано пользователем T112-10 02.03.2014 22:43:51
Из: Bender
Здравствуйте где можно найти стоящую литературу и словари технические по микросхеме 555ир23и как можно из него что либо можно к примеру сдвижной регистр
Где ж это изучают сдвижные регистры?
Из: Латвия
Милочка! Сдвижными могут быть только двери, в которых Васькам яйца прищемляют... И вапще пешити тока на рюзский йасика...
