18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
Это какой-то писец при поддержке этого гребанного правительства...
Кинулся искать по всему городу токарей, в одном автосервисе не работает, в другом уволился, в третьем - нашел мужика, но он мутный какой-то, то ли углы считать не умеет по чертежу, то ли инструмента у него нет. Забыл еще на металлобазу заехать, помню 3 года назад там был токарь...
Отправлено: 26.10.2014 0:38
27.04.2014 20:37 Сообщений:
36
На рынке "Лиманный" есть бутик, ближе к середине рынка на перекрестке проходов, там продается всякое железное барахло б/у и новое. Подходил к нему, заказывал, правда деталь так и не сделали т.к. посчитали её слишком сложной.
Или через знакомых на любой завод, если деталь не крупная, я в основном на заводах заказывал через знакомых. Был еще токарь возле "Силуэта" между силуэтом и кафешкой там гаражи кажись, там был токарь, но обращался я туда еще лет 10 назад. Накрайняк обратиться в ПГУ (Инженерно-технический факультет), там по правую сторону у них мастерские, но мне там деталь (за которую никто не брался, из за высокой точности) запороли. Это всё по Тирасполю.
Отправлено: 27.10.2014 2:01
Отредактировано пользователем lm257 27.10.2014 2:18:41
2240
На "Лиманном" на перекрестке проходов есть бутик, там всякие детальки к стиральным машинам, холодильникам, электродрелям - этот бутик?
В инженерно-техническом я даже обучался, фрезерный станок помню, сверлильный помню, токарный хоть убей не помню. А какая высокая точность тебе нужна была? Чертеж есть?
Отправлено: 27.10.2014 11:04
36
Там много всякого у него, гантели, блины для штанги, сантехническое оборудование, много всего на полу лежит. бутик угловой, мужик там кажись с кучерявыми волосами. Я когда искал токаря на рынке, то спрашивал у тех, кто торгует деталями сделанными на токарном станке, они меня к нему и направили. Но сам он не токарь, он отдает своим токарям (подозреваю, что на какой то завод).
А деталь крупная нужна? Мне подсказали подойти на ИТФ к токарям, а вот есть у них станок или нет я хз, давно это было. Мне нужно было просверлить в алюминиевой заготовке 5 отверстий диаметром 5мм, в шахматном порядке на глубину около 5-7 см на расстоянии 1мм между отверстиями. Чертёж где то дома валялся, на бумаге нарисованный.Я уж точно не помню всех деталей. Да я уже забил на это. Сейчас хочу другую деталь заказать. Несколько трубок с толщиной стенки около 2мм, разного диаметра с конусообразным сужением. Токаря что смотрели чертеж, говорят тут нужен станок с ЧПУ и такая работа выйдет в 2-3 т.р. ПМР, показывал чертеж киевскому токарю, говорит ничего особо сложного. Чертеж прикрепил.
Отправлено: 27.10.2014 12:21
Отредактировано пользователем lm257 27.10.2014 12:42:20
2240
Мне нужно было просверлить в алюминиевой заготовке 5 отверстий диаметром 5мм, в шахматном порядке на глубину около 5-7 см на расстоянии 1мм между отверстиями. Нишиша себе требования! 1 мм стенка алюминия между отверстиями, она же будет выг[цензура]ся при сверлении каждого следующего отверстия в предыдущее просверленное...Можно конечно несколько раз пройтись сверлом по отверстиям... Да и алюминиевые сплавы - очень гадкие по части вязкости, всмысле что инструмент увязает в них. Не все конечно, но большинство. А втулочка такая нужна:
Отправлено: 27.10.2014 13:48
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Да очень вязкие и большинство.Один человек подсказал,что периодически нужно смазывать инструмент керосином.
Отправлено: 28.10.2014 9:42
2240
конкретно при обработке алюминия керосин, или вообще при обработке любых сплавов?
Потому что керосин - это один из видов СОЖ.
Отправлено: 28.10.2014 10:34
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
[QUOTE=well]периодически нужно смазывать инструмент керосином.[/QUOTE]
Сало обычное неплохо работает, ни сверла не метчики не застревают.
Отправлено: 28.10.2014 11:37
36
Нашел у себя в закладках объявление в маклере
Сам к ним не обращался
Отправлено: 29.10.2014 16:27
2240
как раз по этому обьявлению мне вчера втулочку сделали.
Отправлено: 29.10.2014 20:03
