Пользователей: 311
Аналоги: 121. Даташиты: 108. Инструкции: 6. Магазин: 1. Новости: 13. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 18. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 31.
Гостей: 309
Клей
Из: минск
При расщеплении двухстороннего текстолита остаётся медь и плюс немного основы.Каким клеем лучше к основе приклеить?Эпоксидка?При пайке,наверно,отслоится.Клей *момент*-не знаю.Это к теме*Вещи,выброшенные зря*
Re: Клей
а какое у тебя есть оборудование для проведения подобных работ?
Re: Клей
Эпоксидка лучше всего. Чего ей отслаиваться, она же термостойкая.
Re: Клей
клеи конечно есть, но не про вашу честь. Они все используются на производстве...Бытовые клеи не подойдут. Эпоксидка -это когда она стала термостойкой?
Re: Клей
Относительно термостойкая. Градусов 200 держит кажись, если не ошибаюсь. Но ты же не будешь греть транс, как паяльник?
Re: Клей
Из: минск
Спасибо.В качестве эксперимента.Отрицательный результат-это тоже результат
Re: Клей
Из: Vilnius
БФ 2 подойдёт.
Re: Клей
Клей "Момент" хорошо держит температуру. К примеру так делали экспериментальную плату: полоски жести быстро приклеивались к стеклянной плате на "Момент" при помощи нагретого паяльника, затем на эту жесть паяли детали и клей спокойно выдерживал многократную пайку.
Re: Клей
В детстве делал маленькие ракеты. Корпус из стеклоткани пропитанной эпоксидной смолой. При запуске эпоксидка вовсе не термостойкая, осталась одна стеклоткань
Re: Клей
Ну такую температуру только жидкое стекло выдержит.
Где бы в наше время БФ-2 достать, интересно? В магазинах не видел...
