![]() Зарегистрирован:
09.03.2010 17:38 Из: Germany
245
Вопрос! Есть желание собрать усилитель для наушников. Должно получится чтощто приблеженное к FiiO (не обязательно портативное). Наткнулся на статью на хабре (), там идет речь о микросхеме MAX9724. Не подскажете где её можно достать? Возможно в каких то приборах, ибо в с Aliexpress заказывать как то рискованно, есть возможность наткнутся на подделку, или есть уже такие кто заказывал с Aliexpress? И как думаете, что то путнее должно получится из этой MAX9724 микросхемы?
Отправлено: 16.06.2015 19:22
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Выбирайте продавца с брилиантиками и не покупайтесь на слишком дешевую цену...
Отправлено: 16.06.2015 21:24
2785
Тоже заказывал, два раза, через знакомых. Первый раз товар быстро дошёл, а второй пришлось ждать. Можно следить за этапами доставки в программе
Отправлено: 17.06.2015 23:23
2785
Удалось найти ещё проще - , но без нормальной антенны можно уверенно ловить только вещательные станции. Но так как пока нет возможности сделать нормальную антенну, то на время может выручить резонансная магнитная антенна. Среди железобетонных стен квартиры и кучи электрических помех именно такая антенна даёт возможность услышать радиолюбителей Располагать её лучше горизонтально (так слышнее). Сейчас слушаю радиохулиганов, всё равно что Шуру Каретного слушать . Ну и мелкий вопрос, где в Тирасполе можно купить медную трубку на разные диаметры, чтобы ровная была, цельная метра четыре? Хочется чтобы выглядело эстетично, а то у меня сейчас временно от автомобильного кондиционера, ну очень кривая.
Отправлено: 21.06.2015 20:00
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
Можно использовать медную трубу для отопления, или обычную металлопластиковую, я делал из неё резонансную антенну на FM диапазон.
Отправлено: 21.06.2015 21:50
2785
Я сперва тоже хотел использовать слой металла в пластиковой трубе, но как сказали, что мол изоляция поверх металла несколько ухудшает характеристики приёма, хотя сейчас на балконе есть антенна, то можно сравнивать варианты. Вот такой ещё вопрос: Почему я практически одинаково слышу радиолюбителя из посёлка Александровка Плавский район Тульской области, расстояние тысяча километров с небольшим по прямой линии и румын, ну чуть лучше, хотя они на много ближе по расстоянию. У товарища в Тульской области, выходит передатчик помощнее или всё же такое удивительное отражение волн в атмосфере? Но я не слышу ни немцев ни американцев. Что волны до нас от них не доходят через атмосферу?
Отправлено: 21.06.2015 22:43
Отредактировано пользователем Kosmonavt 21.06.2015 23:01:44
2077
Распостранение радиоволн зависит от многих факторов, частоты сигнала, времени года, времени суток, солнечной активности, состоянии атмосферы и т. д. Несколько лет назад на диапазоне 27МГц, летом на рассвете я хорошо слышал переговоры московских таксистов с диспетчером, после восхода солнца связь вообще пропала. Днём слышал Украину и юг России, правда очень мало станций. Вечером и ночью слышно практически всю Европу и весь диапазон (40 каналов) забит. Рекомендую поискать в сети информацию о распостранении волн на радиолюбительских диапазонах.
Отправлено: 21.06.2015 23:20
2785
Да я читаю-читаю. Сперва, когда ни чего не мог поймать, кроме "вещалок", подумал, что в нашем районе с прохождением волн SSB совсем глухо как в танке. А когда попробовал поиграться с резонансной антенной, понял, что не всё так безнадёжно. Пока слушаю в наушниках от плеера и прикидываю сделать усилок на обычный динамик. В общем есть чем заняться. Спасибо за ответы!
Отправлено: 22.06.2015 5:30
2785
Мой коллега по работе любит слушать музыку на плеере в наушниках, а задание на выполнение работы ему сообщают по радиостанции. Вот он меня попросил, как сделать так, чтобы при поступлении сообщения из радиостанции, звук от плеера умолкал, но при этом звук от радиостанции приходил на наушники? Так сказать, чтобы не прослушать сообщение, ведь в вакуумных наушниках очень плохо слышны окружающие звуки.
Отправлено: 25.06.2015 10:36
2077
Чтобы не лезть во внутренности радиостанции, выпрямить звуковой сигнал радиостанции, усилить его и подать на коммутатор, переключающий наушники с плеера на радиостанцию.
Отправлено: 25.06.2015 10:45
