Пользователей: 268
Аналоги: 137. Даташиты: 103. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 7. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 11.
Гостей: 267
Трактат о склеивании и бытовых клеях
Дополнения и уточнения приветствуются...
zip трактат о склеивании.zip Размер: 12.40 KB; Просмотры: 953
Re: Трактат о склеивании и бытовых клеях
Вот раскладка по харьковскому клею ЭДП:
1) смола: отвердитель = 0,8 мл:0.1 мл
нагрев в течение 1 часа при 60°С в мультиварке - резиновая липкая гадость с пузырьками.
2)смола: отвердитель = 0,8 мл:0.15 мл
нагрев в течение 25 мин. при 60°С в мультиварке - полное затвердевание с пузырьками.
3) смола: отвердитель = 0,8 мл:0.2 мл
нагрев в течение 10 мин. при 60°С в мультиварке - полное затвердевание без пузырьков.
jpg  образец1.jpg (220.96 KB)
135_5725cdca0b97b.jpg 800X480 px
jpg  образец2.jpg (238.62 KB)
135_5725cdda027a3.jpg 800X480 px
jpg  образец3.jpg (218.74 KB)
135_5725cde52abb9.jpg 800X480 px
4) смола, отвердитель, касторовое масло = 0,8 мл, 0.2 мл, 0,1 мл
нагрев в течение 25 мин. при 60°С в мультиварке - твердая негнущаяся масса.
5) смола, отвердитель, касторовое масло = 0,8 мл, 0.2 мл, 0,15 мл
6) смола, отвердитель, касторовое масло = 0,8 мл, 0.2 мл, 0,2 мл
7) смола, отвердитель, касторовое масло = 0,8 мл, 0.2 мл, 0,3 мл
Все образцы с маслом отделяются от емкости гораздо легче, чем без масла, поверхность нелипкая и нежирная. Как видно добавка даже 20% касторового масла никак не влияет ни на время затвердевания, ни на твердость конечной пластмассы.
jpg  слева -4, справа-5.jpg (211.89 KB)
135_572615f585017.jpg 800X480 px
jpg  слева- 6,справа -7.jpg (193.90 KB)
135_5726160184b35.jpg 800X480 px
Отредактировано пользователем grom 01.05.2016 17:17:52
А почему решил именно касторовое масло добавлять?
в интернете так пишут, с маслом должна эпоксидка как резина стать. Правда будет ли такая резина восстанавливать форму после нажатия - это большой вопрос.
Из: Уже не Украина
Еще поколдовать с наполнителями, от зубного порошка до окиси меди или цинка, или титана, или свинца. Когда не было отвердителя экспериментировал с заменой, от мочевины до уротропина.
Оказывается...
При изготовлении ответственных изделий, которые должны будут выдерживать значительные нагрузки лучше всего если процесс полимеризации эпоксидки будет проходить при комнатной температуре, т.е. температуре, при которой в дальнейшем и будет эксплуатироваться данное изделие. Это способствует получению изделия с минимальными внутренними напряжениями. Не забывайте, что эпоксидка обладает достаточно большим коэфф. линейного расширения и разница в 20 градусов между стадией полимеризации и рабочими условиями может существенно повлиять на конечные результаты.
В качестве наполнителей чаще всего используют цемент, алебаст (строительный гипс), мел (зубной порошок), древесную крошу. Процентное содержание наполнителя в смеси (по объему) может доходить до 50% (пока смесь не потеряет свою текучесть). Однако цемент, алебастр и мел оседают , так как плотность их больше, чем у смолы с отвердителем, а древесная крошка всплывает.
Карболитовый порошок - тоже неплохой наполнитель. Особенно при заделке отверстий в том же карболите.
Карболит ты серьезно? Карболита не щупал с тех пор как СССР развалился.
А почему нет? Куда же ваш карболит подевался? Пряничные гномы сожрали?
