Пользователей: 279
Аналоги: 104. Даташиты: 109. Инструкции: 5. Новости: 11. Остальное: 6. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 33.
Гостей: 277
Re: тонометр
Нашел рекомендацию в интернете: "Между двумя измерениями необходимо выдержать паузу не менее одной минуты для того чтобы уменьшить давление на сосуды и подготовить их к очередному измерению."
То есть если мы резиновым мешком пережали руку, то сердце увеличит ЧСС, и давление подскочит, чтобы выровнять внутреннее давление с наружным?
Никогда не видел такого эффекта...может это у отдельных людей проявляется?
Re: тонометр
По сути вопрос так и остался в вохдухе. . как же всё-таки повысить точность измерения??
Re: тонометр
У трупа при измерении давления результаты многократно совпадают, стало быть точность высока!
Re: тонометр
Re: тонометр
Ясно что ничего не ясно. . Простым тонометром всегда одинаковые показания . Хоть 100 раз измеряй. А они поют песню что давление колеблется в больших пределах . . Если я сижу и не работаю сидя кувалдой то чего оно должно отличаться от предыдущего показания?. . Короче тему надо заканчивать . . Ну и для пробы чуть меньше сделаю выпускное отверстие для вохдуха . может прибор тогда будет поточнее показывать .
Re: тонометр
Вся эта статья служит описанием никчемности и бесполезности автоматических тонометров. Помню на работе бабулька настоящие цирковые шоу с этим тонометром устраивала, не могла понять что с давлением, 20 раз перемеряла и 20 раз разные показания.
