Пользователей: 190
Аналоги: 80. Даташиты: 58. Инструкции: 17. Новости: 6. Остальное: 5. Производители: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 21.
Гостей: 188
Из: Молдова
Повезу в Кишинев, там предложили 500лей.
интересен конечный результат
некоторое время назад здесь http://www.tirasadmin.org/shevchenko_x_25-oktyabrya. можно было посмотреть онлайн камеры с площади Суворова и перекрёстка Шевченко и 25 Окт . Щас почему-то ничего не работает . Может кто подскажет адресок что бы иногда обстановку городскую посмотреть .
er2oz пишет:
Пожалуйста: Панорамы городов ПМР
Купил по ошибке штекер BNC на каб.с гайкой RG-6, хотел использовать для коаксиального кабеля, но что-то ни как пойму как нему подключать. После нескольких попыток бросил это дело, очень слабо держится кабель в штекере. С торца у него гайка и если её выкрутить, то внутренности легко вываливаются. С виду вроде бы паяться ни чего не должно, хотя центральный контакт полый.
за веб. панорамы --спасибо
Эх молодежь... Центральная жила и оплетка паяется.
Центральную жилу ещё запаять можно, а вот с оплёткой не понятно что делать, куда её паять. И зачем нужна шайба в виде усечённого конуса?
Мы к ней и паяли
Ну, значит, будем пробовать как-то паять.
