Пользователей: 285
Аналоги: 133. Галерея: 1. Даташиты: 72. Инструкции: 5. Магазин: 1. Новости: 18. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 4. Форум: 41.
Гостей: 283
Помощь в настройке часов
Из: Украина
Собрал часы по схеме из этой темы: http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=479
а они не работают =(
Точнее они работают - но не так как надо. Светится один из четырех индикаторов и все.
Дотрагиваясь пальцем до резистора у кварца - все четыре индикатора мигают тускло и часовой светодиод моргает, примерно так как и должен (раз в секунду).
Кто с Украины, у кого есть осциллограф для отстройки секунд и отладки часов - напишите сюда пожалуйста. Хотелось бы доделать часы - а все никак не получается. Об остальном договоримся. Спасибо.
Re: Помощь в настройке часов
собрал аж трое таких часов . и на св диодн . лентах на улице двор освещают и на св д. матрицах больших . всё запускалось не сразу. . Но косяки были только по моей вине . .М.схемы в печатку вставлял только через панельки . .схемы все немного разные . одни с общ катодом другие с анодом . но суть одна . ищи только свои косяки и ИСПРАВНОСТЬ делалей 100% должна быть . Транзисторы вообще ставил разные и даже из серии МП40. всё работает
Из: Украина
А не могли бы вы мне свою схему правильную выслать - буду искать косяки.
P.S. светодиодные матрицы с общим катодом (https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/c-2301g-datasheet.pdf)
Возможно у меня не хватает мощности БП ?
Судя по описанной неисправности, не работает генератор. Внимательно проверь, а лучше замени другими, детали в обвязке генератора. Иногда встречаются высокоомные резисторы в обрыве, надо внимательно проверить номинал.
