Пользователей: 185
Аналоги: 68. Даташиты: 67. Инструкции: 6. Новости: 12. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 19.
Гостей: 183
Уругвай чемпион
Хорватия.
373 раза пофиг.
ХРенова кормили "Забиваку"
Тупые обезьяны...
Кому интересно,можно каждый день смотреть в онлайне статистику по сыли,система на грид инверторе без акумов
https://clck.ru/Daoue/
Картинки кликабильны
Делал в полтора раза больше. Ток 250 ма напряжение хх около 24 вольт. Не понравилось. Пластинки очень хрупкие, много брака, паяется тяжело, стеклопакет получился тяжелым.
http://www.25sklad.ru/upload/iblock/2 ... fe376e8e5c82e67760257.jpg
Пайка без проблем флюс обычный на спирте дорогу лудить не надо и брать шину луженую
https://ru.aliexpress.com/item/20m-66f ... 042311.0.0.274233eds1P1od
http://j-p-g.net/if/2018/07/25/0518419001532509744.jpg
Отредактировано пользователем wolf170571 25.07.2018 12:09:48
