Пользователей: 281
Аналоги: 76. Даташиты: 78. Инструкции: 6. Новости: 43. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 4. Форум: 65.
Гостей: 279
Kosmonavt
Слабо?
https://www.youtube.com/watch?v=TIb1TImL_RI
Да уже посмотрел. Куда там мне до них. А ребятки молодцы, веселятся на полную! Я частенько смотрю этот канал.
Ну тогда делай шурик се ты трубы любишь
https://www.youtube.com/watch?v=pGAXLEEFHVI
Молодец, хорошо придумал, только в ручку нужно было набить поролон, чтобы меньше шумела. Эх были бы ещё трубы квадратными, я бы полочки сделал.
Предыдущему автору ролика для соединения аккумуляторов дрели такого аппарата не хватало, паял, чем был богат.
Фигня это все
Я вооще в свои холдеры поставил
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Sto ... 042311.0.0.274233ed9LSszQ
И такую хрень только по входу надо кондер поставить мкф на 10
Индикатор сделан по дебильному там питание идет сразу,а не через кнопку и при запуске он или врубается или сгорает сразу
https://ru.aliexpress.com/item/2-s-3-S ... 042311.0.0.274233edL1l9xm
Без всяких бмс на одном тоько платку балансира поставил
Отредактировано пользователем wolf170571 09.12.2018 12:32:15
Отредактировано пользователем wolf170571 09.12.2018 12:33:05
Ну если у контактов холдеров очень малое переходное сопротивление, то да, контактная сварка ни к чему. А из чего там контакты, у холдеров? Интересно, а во время работы аккумулятора со стороны анода может начать выделяется газ и разъедать контакт?
