Пользователей: 222
Аналоги: 77. Даташиты: 88. Инструкции: 3. Новости: 13. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 219
Не плохо!
В Риге живет
Просто написал если не нужен высылай
http://j-p-g.net/if/2019/02/26/0710453001551197990.jpg
Отредактировано пользователем wolf170571 26.02.2019 19:20:29
Какой щедрый человек оказался, молодец! Доброе дело сделал, уважаю таких людей.
Что там у него, мост полетел?
Два IRF1404 на 200 ампер по 12в накрылись снял все повесил 3205 на 100 все работает
Сегодня наконец-то пришёл ЖК-дисплей, датчик 3 в 1 "атмосферного давления - температуры и влажности", сенсорные кнопки и адаптеры по питанию. Собрал метеостанцию по инструкции на другом сайте. Сперва на Arduino Uno (потом перенёс на Arduino Pro mini), правда ещё не прибыл датчик содержания углекислоты, и модуль времени (вместо него установил RTC подаренный нашим Admin-ом, модуль отлично подошёл, хоть и другая микросхема на нём стоит), но и без CO2 пока работает. Прикольная вещь, показывает графики по всем параметрам, предсказывает вероятность осадков. Нужно будет вытравить кросс-плату для разводки питания на все модули метеостанции.
jpg  Метеостанция на Arduino Pro mini.jpg (224.41 KB)
290_5c771db1e4977.jpg 1290X937 px
 ну теперь хоть будет у кого погоду спросить за завтра .
Авокадо на фоне солнечной панели
http://j-p-g.net/if/2019/02/28/0416986001551371059.jpg
Наверно масимум по амперам что дают две моих больных корью панели
http://j-p-g.net/if/2019/03/01/0586023001551440626.png
Выжили меня с крыши дома, навесили на выходы амбарные замки, ключи в ЖКХ, получить ключ можно после заявления на имя начальника с указанием всех причин. Заявление рассматривается в течении 1-2 дней, после, в сопровождении инженера, можно попасть на крышу. Всё законно, на крыше порядок, шпане доступ закрыт, но мне такой доступ на крышу совсем не весел. Снял свою отличнейшую дипольную антенну, соорудил магнитную рамку и повесил за окно. На рамке сделал переключатель диапазонов на 40 и 80 метров. В сравнении с диполем - не фонтан, но вполне терпимо.
