Пользователей: 242
Аналоги: 111. Даташиты: 78. Инструкции: 5. Новости: 10. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 26.
Гостей: 240
Аналог радиоламп
Прошу помощи в поиске аналога радиоламп:
Лампа №1
Half-wave mercury-vapor rectifier
866-A Полуволновой ртутный выпрямитель http://www.etd.su/pdf/049/8/866A.pdf
Лампа №2
Triode
76 Триод http://www.etd.su/pdf/021/7/76.pdf
Лампа №3
Triode
45 Триод http://www.etd.su/pdf/049/4/45.pdf
Лампа №4
Transmitting triode
809 Передающий триод http://www.etd.su/pdf/049/8/809.pdf
Лампа №5
Full-wave rectifier
80 Двухполупериодный выпрямитель http://www.etd.su/pdf/021/8/80.pdf
Отредактировано пользователем Pix 05.04.2019 17:35:32
Re: Аналог радиоламп
Шо это было?????
Схема для сборки, в которой используются указанные радиолампы.
Схема
jpg  gruner_beam_ray_laboratory_schematic.jpg (894.62 KB)
11715_5caadf407af7b.jpg 2381X1500 px
Pix пишет:
Вы собираетесь восстановить древнее устройство или собрать по новой?
Собрать
зачем?
Наверно соседей облучать!
1. Построить схему, снять выходные сигналы в разных режимах работы генератора №2 и Генератора №3 (при необходимости).
2. Проверить наличие или отсутствие дополнительных (посторонних) сигналов на выходе, в том числе на высоких и сверхвысоких частотах, применяя осциллограф.
3. Собрать схему из 3-х генераторов, два из которых будут работать через усилитель (возможно ламповый).
4. Убедиться, что схема смоделирована и приближена по выходным параметрам к оригинальной.
а каким осцилографом а главное ЧТО вы собрались смотреть на свч??? а гармоник будет немеряно это видно и без сборки схемы... Вы так и не ответили Зачем?!, перечисленные вами цели, мягко скажу, не внушают доверия...
В оригинале http://www.rifevideos.com/index.html
через переводчик https://translate.googleusercontent.co ... /index.html&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhiAt-kIv9nQncGjFHQEdzcZX8wzGQ
