Пользователей: 798
Аналоги: 335. Даташиты: 435. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 795
Re: Злой шокер
Ток будет смертелен если взяться двумя руками за выводы, а так расстояние между электродами будет около 6 см, поэтому надо больше мощности
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
А почему BMS без балансира?
В качестве генератора можно попробовать полный вариант ZVS схемы
http://www.electrolibrary.info/electr ... vs-drayver-na-mosfet.html
Отредактировано пользователем evildesign 09.05.2019 10:27:34
Re: Злой шокер
BMS с балансиром, он под два элемента.
По поводу схемы, она раньше мне не попадалась, да и делать решил все согласно оригинальной статье.
Думаю генератор лучше было бы делать на инверторе UC3845, и частота больше и слаботочную пусковую кнопку можно применить.
Re: Злой шокер
https://ru.aliexpress.com/item/2-S-20A-7-4-V-8-4-V/32891784951.html
Вот с балансиром. А тот просто с защитой.
3845 кпд меньше. А тут- резонансник.
Слаботочную кнопку и тут можно применить. Придется схему оригинального ZVS делать.
Re: Злой шокер
Я применил эти платы BMS, хотя да,в описании про балансировку ничего не сказано, тогда зачем провод от средней точки соединения акумов.
Сильно большая мощность на выходе контактного шокера не нужна, 30Вт на выходе вполне будет достаточно.
Посмотрю что получится с новым трансформатором, хотя тест на лампочке условный, надо на осциллографе смотреть через делитель форму сигнала для адекватного подсчета мощности.
Re: Злой шокер
Снова добрался до шокера, решив добавить еще один акум, получив 12В питания, и да, результат превзошел ожидания, частота разрядов выросла как минимум вдвое. Потестил на 40Вт лампе , спираль пережгло в двух местах. Завтра еще лампами затарюсь для опытов.
Re: Злой шокер
Злой разряд при питании от 12В, лампа не может в полную силу засветиться из-за сильной ионизации между ножек внутри колбы. Высоковольтный транс после работы немного нагревается.
Бытовые li-po акумы полный шлак, напряжение быстро проседает и дико греются, заказал нормальный для дронов.
После опытов перестал работать, судя по писку транса преобразователя КЗ на плате, скорее в диодном мосте, сам транс рабочий, дугу хорошо дает . Нормально поковыряться не было времени, займусь на досуге.
Более-менее поджиг лампы виден на фото.
jpg  IMG_20190607_125947.jpg (244.79 KB)
2367_5cfa90ceac698.jpg 800X600 px
Re: Злой шокер
Браво!
Re: Злой шокер
В КЗ уходили диоды в диодном мосте , что интересно звонились они как рабочие, но после их замены все снова заработало. Поставил по три последовательно в каждое плечо моста для надежности. Ожидаю акум, платы BMS, и можно оформлять в корпус.
При увеличении напряжения питания до 12В, частота разрядов на выходе выросла до 80 Гц(посчитал пики на аудиодорожке) , Стали заметно греться феты и диоды в диодном мосте, т.ч. время непрерывной работы придется ограничить.
Re: Злой шокер
Приехал долгожданный акум и платы BMS для его зарядки, теперь девайс начинает приобретать форму. Надеюсь что скоро смогу его закончить.
jpg  IMG_20190703_095817.jpg (410.16 KB)
2367_5d1c52f1ca83a.jpg 1024X768 px
jpg  IMG_20190703_095851.jpg (469.15 KB)
2367_5d1c5300a35b2.jpg 1024X768 px
