Пользователей: 517
Аналоги: 283. Даташиты: 180. Инструкции: 4. Новости: 22. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 515
an , Яндекс , далее...
Прозваниваю стабилитроны Д818...Все в обрыве...чо за фигня? Оказывается это целая диодная сборка с теплокомпенсирующим диодом!
Да где ж вы их берете? Если покупать, да это целое состояние...
Волк, объясни мне, неужели тебе выгодно собирать этот комплекс с солнечными батареями (намерено пишу комплекс, чтоб несведущие не думали, что достаточно солнечных батарей)?
Да одни аккумуляторы никогда не окупятся. Или у вас там электричество по 5 евро?
Аки очень дорого взял на приёмке металла 1 евро кило(70р)новые 120 штук 10кг
Было 2000 взял 720
Менял на свинец
Партия с завода видать по ОМАМ не прошли наклейки были на некоторых по 10.75 мОм
Для раций какись
http://j-p-g.net/if/2019/10/11/0384165001570754572.jpg
http://j-p-g.net/if/2019/10/11/0948021001570754608.jpg
https://www.securelandcommunications.c ... d4600mAhBattery_HR10264AA
Отредактировано пользователем wolf170571 11.10.2019 2:43:58
Отредактировано пользователем wolf170571 11.10.2019 2:51:05
Банка пивка стоит 1.30-1.50
Стабилитроны надо прозванивать специальным прибором, напряжение которого заведомо выше напряжения стабилизации стабилитрона.
Достаточно взять источник напряжения (вольт на 40), сделать стабилизатор тока и подключить к выходу вольтметр. В крайнем случае вместо стабилизатора тока резистор...
Чаще всего используют батарейку полтора вольта и преобразователь вольт на 30-40
к чему такие сложности? И что этот спецприбор должен показать?
мля, логично же, напряжение стабилизации. А ты стабилитроны мультиметром проверяешь?
Куча стабилитронов впаяна на плате. Будешь каждый выпаивать и спецсхему собирать для проверки?
Хотя есть сейчас универсальные тестеры радиодеталей, интересно как они опознают Д818-й...
Д818 по моему двуханодный и китайский тестер от него может с ума сойти, к тому-же питание у тестера может не хватить для открытия стадилитрона!
У китайского тестера питание 5В, и определит он стабилитроны с напряжением явно ниже 5В. а у 818 напряжение стабилизации 9В. Есть какой то подвид китайского транзистор-тестера с возможностью проверки стабилитронов. Все остальные могут только до 5В.
Гром, у тебя БП на 12В есть дома? (хотя уже давно пора собрать какой никакой лабораторник...) Возьми два щупа, в БП через резистор, после резистора вольтметр, и тыкай в плату.
Сегодня ремонтировал робот-пылесос. Неисправность: проезжает расстояние около метра, наталкивался на "невидимую стену", разворачивался, и цикл повторяется. Разобрал, вычистил механизм, датчики и плату от пыли, но не помогло. Только когда почистил переднее колесо (которое с чёрно-белыми метками), пылесос заработал как надо. Всего-то переднее колесо, кто бы мог подумать!
