Пользователей: 334
Аналоги: 101. Даташиты: 131. Инструкции: 16. Новости: 29. Остальное: 2. Программы: 4. Производители: 5. Профиль пользователя: 2. Советы: 1. Теги: 13. Форум: 29. Чат: 1.
Гостей: 331
нужна помощь
Из: Украина
мужики нужна помощь в реставрации.мне нужно востановить нечитаемый (поцарапанный) диск.кто подскажет какой программой востановить.
Re: нужна помощь
Может другим приводом посмотреть?
Re: нужна помощь
BadCopy Pro -Программа для восстановления поврежденных данных с дискет, CD и DVD дисков, флеш-карт и других носителей. Утилита не записывает восстановленные данные на оригинальный носитель, а копирует их в указанную папку на жестком диске.
Re: нужна помощь
Физическое повреждение восстановить программой...М-да...
Если царапина на поликарбонате, то шлифовать надо пастами разной зернистости.
Re: нужна помощь
