Пользователей: 480
Аналоги: 284. Видео: 1. Даташиты: 92. Инструкции: 7. Новости: 23. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 54. Чат: 1.
Гостей: 477
Подскажите по возможности
Из: tula
Сгорел транзистор 2SK2961. Установлен в драйвере люминисцентной лампы для аквариума. Покупать у китайцев 10к за 400р - как то не интересно. А аналог не могу понять по какому критерию подобрать т.к. схемы на драйвер нет(естественно) и какую функцию данный транзистор там выполняет не ясно.
jpg  1 (2).jpg (51.48 KB)
11920_5ddfa32eceba9.jpg 1032X581 px
Re: Подскажите по возможности
Ответа не будет по множеству причин. Ни одна из этих причин не связана ни с этим сайтом ни с людьми на этом сайте.
syryus пишет:
Таки у вас нет бумаги и карандаша дабы вырисовать схему, чай не компьютерная плата!
Смотри datasheet и ищи всюду аналог по параметрам.
Космонавт, а ты сам смотрел этот даташит? Или хотя-бы параметры?
А как собссно определили, что именно этот транзистор испортился?
Есть подозрение, что маркировку прочитали неправильно, а если и правильно, то что делает мосфет-транзистор в этом драйвере? Классически применяются транзисторы 13003.
А если и полевые стоят (кстати их два обычно), то должны управляться микросхемой.
Отредактировано пользователем grom 29.11.2019 9:05:31
Вот засада! Через какое-то время тамошний сервер подменил ссылку. А изначально было всё нормально.
Да на нерабочую ссылку не обращай внимания. На параметры транзистора и на корпус глянь.
Судя по всему ему оригинальный транзистор будет нужен.
Это 60- вольтовый транзистор в другом корпусе...
