Пользователей: 400
Аналоги: 176. Галерея: 1. Даташиты: 168. Инструкции: 6. Новости: 11. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 27. Чат: 1.
Гостей: 397
Re: Подскажите по возможности
Из: минск
не надо ковыряться толстым пальцем в носу.на фото изображен обычный автогенераторный инвертор.Какие там полевики?Как заметили люди на сайте-полевиками управляет драйвер(с -англ:шофёр,проводник)там он есть? Нету.
БЯда...Да...
Подскажите где найти насадку для фена квадратную 41х41???
в магазине
сам взял да и сделал . Делов то
Вопрос по электронике. Прочитал выражение: Модули дискретных входов и выходов производят приём логических потенциальных сигналов и выдачу сигналов в виде «сухих» контактов.
Что значит "сухих"?
ну протёртых спиртом .
После спирта они "стерильные" и "обезжиренные", а тут именно сигналы в виде "сухих" контактов. Как может быть электрический сигнал представлен в виде материального "сухого" контакта? Не представляю.
пардон . это шутка была
 «Сухой контакт» — термин, означающий отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания и «землёй», то есть контакт гальванически развязан от управляющего сигнала.""""
То что это шутка, было сразу понятно. Но всё же как может быть электрический сигнал представлен в виде материального (неужто виртуального) "сухого" контакта? Даже не представляю.
