Пользователей: 343
Аналоги: 172. Даташиты: 117. Новости: 13. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Форум: 27.
Гостей: 341
Re: Трактат о склеивании и бытовых клеях
опыты будут продолжаться?
нет, цель достигнута, нужные параметры процесса найдены.
Клей соплями,круче чем бакситка америкоская(маде ин Харьков)
Вторая версия трактата...
zip трактат о склеивании_v2.zip Размер: 15.90 KB; Просмотры: 654
Не поддаются склеиванию бытовыми клеями: полиэтилен, тефлон, силикон, лед, полиамид, полипропилен.
Лёд-то зачем клеить?
Полиэтилен? Термоклеем пробовали?
А вдруг рога отломаются?
пробовали.
Намочите ледянные поверхности, выбранные для склеивания, и... Интрига прижмите! Ахалай-махалай! Готово!
Что клеит термоклей – данный вид клея замечательно соединяет бумагу, картон, метал, дерево, керамику, поролон, пенопласт, полипропилен, полиэтилен и др. материалы. Источник
Соединяет конечно замечательно...но только если поверхность активировать. На том сайте не сказано, где взять праймеры для активации поверхности полиэтилена и полипропилена?
Например, можно обработать хромовой кислотой в течение 1-2 с при 120°C. Хромовая кислота ж в каждом универмаге продается....
Или обработать до 90 мин. при 20°С в растворе, мас. ч.:
бихромат натрия - 5
вода - 8
серная кислота(93%, плотность 1.84) - 100.
Также зубры из мира клеев компании Permabond ( праймер POP Primer) и Henkel (Праймеры Loctite® 770 или Loctite® 7239) разработали свои праймеры.
Можно даже получить активированный слой на фторопласте!
10...30 сек. в 1%-ном растворе металлического натрия в безводном жидком аммиаке. Аммиак в жидком состоянии находится в интервале -70...-40°.
Более простым и вместе с тем достаточно эффективным является способ, основанный на обработке поверхности полимера раствором металлического натрия в смеси нафталина и тетрагидрофурана. К недостаткам этого способа обработки следует отнести необходимость соблюдения специальных мер с целью изолирования натрий-нафталинового раствора от действия кислорода воздуха и влаги. Процесс сводится к обработке материала указанной смесью при нормальной температуре в течение 15 мин. и промывке обработанного материала сначала ацетоном, а затем водой.
Еще более простой способ: погрузить изделие на 30 мин при 295°С в расплав ацетата калия. Промыть обычной, затем дистиллированной водой и просушить теплым воздухом.
Отредактировано пользователем grom 09.12.2019 12:22:02
Отредактировано пользователем grom 09.12.2019 12:22:49
grom, позвольте поинтересоваться, если не секрет, с чем связан такой интерес на тему о "склеивании и бытовых клеях"?
Наткнулся на информацию, что клею ЭДП необходим клеевой зазор как минимум 0,5мм. На упаковках с клеем как обычно полезной информации 0,0%. Кто-нить находил исследования прочности и надежности соединения при разных величинах клеевого зазора?
