Пользователей: 874
Аналоги: 400. Видео: 1. Даташиты: 395. Инструкции: 4. Кроссворд: 1. Новости: 16. Остальное: 8. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Теги: 2. Форум: 37. Чат: 1.
Гостей: 871
an , Google , NikkyNikky , далее...
Движковые переключатели
Сопротивление переключателей составляет десятки Ом. После разбора одного экземпляра выяснилось, что контактные группы покрыты плотным черным слоем.
Понятно, что лучший способ - это замена на новые. Но может кто нашел средство для чистки этих переключателей без разборки, ибо их можно разобрать только один раз, с последующим выбрасыванием частей в мусорку.
Re: Движковые переключатели
Может при определенном токе происходит разрушение слоя в зоне контакта и падает переходное сопротивление? Кто исследовал этот вопрос?
Видел один способ как быстро очистить медный провод от окисла. Если после такой очистки есть возможность тщательно промыть и высушить переключатели, то почему бы и нет.
Видел в магазине для компьютерных ремонтников спрей для очистки контактов. Сам не пользовался!
уксус с содой (в интернете полно рецептов по очистке серебра) бросаешь на ночь, а промыв потом капаешь или масло или кленер, и серебро чистое как слеза.
