Пользователей: 424
Аналоги: 207. Даташиты: 102. Инструкции: 5. Новости: 76. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 422
Движковые переключатели
Сопротивление переключателей составляет десятки Ом. После разбора одного экземпляра выяснилось, что контактные группы покрыты плотным черным слоем.
Понятно, что лучший способ - это замена на новые. Но может кто нашел средство для чистки этих переключателей без разборки, ибо их можно разобрать только один раз, с последующим выбрасыванием частей в мусорку.
Re: Движковые переключатели
Может при определенном токе происходит разрушение слоя в зоне контакта и падает переходное сопротивление? Кто исследовал этот вопрос?
Видел один способ как быстро очистить медный провод от окисла. Если после такой очистки есть возможность тщательно промыть и высушить переключатели, то почему бы и нет.
Видел в магазине для компьютерных ремонтников спрей для очистки контактов. Сам не пользовался!
уксус с содой (в интернете полно рецептов по очистке серебра) бросаешь на ночь, а промыв потом капаешь или масло или кленер, и серебро чистое как слеза.
