Пользователей: 191
Аналоги: 56. Даташиты: 78. Инструкции: 9. Магазин: 1. Новости: 10. Остальное: 7. Производители: 5. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 188
Из: Уже не Украина
T112-10 ! Вам хорошо там рассуждать в Спиртогонске, а мне принципы не позволяют, как кидаться хлебом. У вас этого (гуталина)спирта завались!
а у меня после выключения компа или постоновки на "сон" каждый раз приходится делать "вход" в портал . Что могло повлиять на это ?? . Не вирус ли ?????
И даже после предложения сохранить пароль? Покопайтесь в настройках браузера, найдите опцию предлагать сохранять пароли.
Спасибо. смотрю и каждый раз в почте тоже приходится вводить пароли . Посмотрю обязательно.
Из: Уже не Украина
Нашел заначку этилового спирта, расходный вариант. Отмочил канифоль, все равно не выворачиваются стержни в двух контурах, подплавлены, видать, паяльником туда ткали, жалом выворачивали.
Пришлось грубо выбить. Теперь проблема найти стержни и подправить резьбу. А резьба там 5 Х 0.5мм буду искать метчик.
Та таких разобранных приёмников у всех на чердаке по куче лежит . . Чё сложно найти и взять с лома . ?7
er2oz пишет:
Ну вы или кэш удаляете, или у вас с датой что то творится. Может батарейку сменить надо? Дата не сбрасывается?
Не у всех чердаки есть...
Отредактировано пользователем MACTEP 18.03.2020 1:35:55
Может батарейку сменить надоДата не сбрасывается?
спасибо . С датой всё нормально. Сегодня утром всё осталось как надо . Никуда не пришлось заново заходить .
Послежу пару дней и сообщу
с ув
Из: Уже не Украина
Не понимаю как строить ПЧ на ВЭФ 201. Всякие Альпинисты, и Селги, и Атмосферы - все получалось. Здесь же постоянный возбуд. Строю ФСС каждый контур с разбросом 200-500Гц, все равно свистит. Может входные цепи закорачивать? Или строить когда антенные контура подключены? Строю на чисто вынутой, отделенной от всего плате. Кто имел опыт подскажите!
Может по питанию кондеры для начала поменять?
