Пользователей: 479
Аналоги: 299. Даташиты: 124. Новости: 14. Остальное: 4. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 30.
Гостей: 477
Re: LM567 в протеусе
Из: МОСКВА
Посмотрю как в железе будет работать LM567. А с цифровыми протоколами вы правы. Есть у меня и передатчики и приемники через ик каналы. Эти LM567 вообще работают в на звуковых частотах в основном. Они хороши тем что вход у них синус и стоят фазовые детекторы. Принцип простой захват нужной частоты. А уже полосы захвата это регулировки RC цепями а не контурами.
так есть же кука кодеров\декодеров копеечных хоть на 60 каналов, почему именно на этом г городить? На ИК так вообще брать готовые м-сх дистанционок и просто собирать на своей плате... Где то на горище до сих пор валяется ИК барьер приемник и передатчик, с линзами и в корпусах, заводской).
Из: МОСКВА
Павел да все правильно с цифровым кодированием. Тут проблем нет.
У меня несколько другая задача. Не кодирование и декодирования.
Мне надо выделить из сетки синус частот нужную частоту.Сделать нужную ширину этой частоты. И при вых. лог. 1 включить через оптрон
определенный механизм. Как раз и подходит для этого эта старая LM567. Кроме того они работают как кодеры так и декодеры. Цифровые кодеры по ик каналу и декодеры работают по определенной последовательности имп, ширины их и т.д в зашитых в них протоколах.
Это несколько другое.
Меня зовут Александр.
Из: Ярославль
Помогите реализовать декодер Витерби в протеусе на плис.
