15.10.2020 0:57 Из: Краснодар
3
Маркировка CH3, стоит в схеме управления вытяжкой Elica на базе драйвера ULN2003. Кинулся искать ничего не нашел думал стабилитрон либо шотки но нет...Вытяжка работает но если вырубить с розетки то после включения не срабатывает ничего... только спустя какое то время...
Уже всю плату переконапатил... грешил на релюшки на драйыер на ключи в конце то концов осталась вот эта негодница... кто что подскажет... Прикреплённый файл: 123.jpg (174.50 KB)
Отправлено: 15.10.2020 1:08
Похоже на оптопару.
Отправлено: 15.10.2020 1:32
3
похоже но маркировка никакого понимания не дает какая конкретно
Отправлено: 15.10.2020 12:45
7258
Попробуй прозвонить. Диод оптопары обычно из строя не выходит. Дай фото со стороны деталей.
Погодь... Выделено красным - трансформатор? Тогда то, что ты выделил - диодный мост
Отправлено: 15.10.2020 17:21
3
да там трансформатор на 9вольт, хотелось бы понять что за мост там стоит ти что можно поставить туда
Отправлено: 17.10.2020 18:55
Так проверь мост
Отправлено: 17.10.2020 18:56
7258
Млять, ты точно можешь чинить? Или методом тыка? Это же самая простейшая операция. Проверил выход транса, проверил мост...
Что тебе надо понять? Чем мост заменить? Мостом блять! Там любой мост подойдет, на крайняк четыре диода первые встреченные распаяй. Там нагрузки - три релюшки по 20-30 мА... Да что я говорю, там мост скорее всего исправный... или ищи дальше причину. А если мост сгорел, причина еще где то висит.
Отправлено: 17.10.2020 23:58
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Бан плиать!
Отправлено: 31.10.2020 18:27
