Пользователей: 117
Аналоги: 50. Даташиты: 11. Инструкции: 7. Новости: 11. Остальное: 8. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Теги: 5. Форум: 18.
Гостей: 115
Из: Уже не Украина
Если кабинет как тронный зал, то такая елда сойдет!
 Наверное лучше поздно чем  никогда . .Сегодня установил  в свою авто  китайский подогреватель тосола в двигателе ""ЛУНФЭЙ"" 2.2 квт  с Розетки выписал . Блин ,где я раньше был?  это чудо разогревает мотор до 60 град за 1.5 часа . Ну это у кого  есть гараж или розетка 220 в  сбоку.  Не надо тратить    топливо на разогрев а можноОткрыть изображение в новом окне сразу  форсаж и вперед. . И двигатель на холодную не изнашивается .
Хорошая вещь! Ещё бы сделать дистанционное управление розеткой в гараже. Например, срочно нужно совершить поездку в мороз, а машина два дня как мёрзнет в гараже. А тут раз из дома в гараж подал управляемый сигнал и активировал розетку 220В. И пока одеваешься и добираешься до гаража, а мотор уже немного прогрет. Я так у себя лампочкой на 220В хотел мотор на мопеде прогревать в мороз, но на управление розеткой в гараже нужно выделить отдельный мобильный телефон и заплатить 224 рубля за 360 дней (пакет Simple включая пассивный срок), то есть выходит 62 копейки за каждый день такого удовольствия. Не дорого, но жаба всё равно давит. Или, я думал что-то соорудить на частоте гражданского диапазона в пределах одного километра и в условиях застройки домами. Но так всё и осталось в планах и мечтах.
Интересно она и прокачивает тосол или греет локально в одной этой коробочке?
  в этой коробочке  и насос стоит безщеточный.  если прислушаться то слышно как  вибрирует .  там же в розетке продаются и с пультами д.у.  только ина какое расстояние тянет не знаю . .
Очнь давно делал себе   дистанционнку из маломощной переносной укв радиостанции . . В жур. радио была приставка . посредством которой ,плата и исполн. механизм  реагировал на нажатие любой клавиши на   укв радиосттанции .
А потом купил брелок .  тоже с платой который действует на 100 метров . . так до сих пор и работает он
пс . сейчас поставил на прогрев .  запитал через удлиннитель .  сечение проводов в удл. никакое . и странно что провода на удл. не греются . ведь по паспорту 2.2 квт. . а это 10 амп. . Но тем не менее работает .
Отредактировано пользователем er2oz 02.03.2021 9:03:45
подскажите где найти м.сх. TDA7021 или к174ХА34
Посмотри здесь и здесь. Цена 34 и 17 рублей.
а где эта контора находится ?
 спасибо
а нафига собирать на ха34 если готовых переносок на 27 более чем достаточно на руках (у меня только штуки три есть)? Да и управление дистанционное нынче из любой точки мира без проблем хоть с мобильника хоть с компа, как и видеоконтроль и другие исполнительные механизмы и считывающие аналоговые и дискретные порты. Хотя если до гаража пару сотен метров максимум, то такие навороты наверное и не нужны.
Приднестровье (ПМР) г. Тирасполь, ул. Ленина 7/1, ТК "Монарх", бутик №30
Телефон +373 533 51338 (+373 77785699)
Время работы
Понедельник : 10 до 18 часов
Вторник : 10 до 18 часов
Среда : 10 до 18 часов
Четверг : 10 до 18 часов
Пятница : 10 до 18 часов
Суббота : 10 до 17 часов
Воскресенье : 11 до 14 часов
Посмотреть на карте
